查看: 7389|回复: 12
[求助] 45#钢管淬火后的硬度
发表于 2012-12-6 14:37:20 | 显示全部楼层
可以达到,采用盐水冷却
发表于 2012-12-6 15:02:28 | 显示全部楼层
用高频和渗碳没有太大的问题。
 楼主| 发表于 2012-12-6 13:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请指导一下,我司需要102的管45#钢,壁厚大约6-8mm,淬火后要求HRC55,找了几家热处理厂,都说有困难达到要求硬度,45#钢管淬火能否达到HRC55的硬度?
签到天数: 521 天
发表于 2012-12-7 22:25:29 | 显示全部楼层
困难重重!45钢你要求那么高的硬度干吗?
发表于 2012-12-6 16:28:14 | 显示全部楼层
如果你只有硬度要求确实能够达到.........
发表于 2012-12-7 10:07:12 | 显示全部楼层
关键在于你的工件其他要求:如变形量、机械性能是否有要求等
管长多少?直径多大?
签到天数: 770 天
发表于 2012-12-7 08:47:50 | 显示全部楼层
还是选择感应淬火吧!但是变形量是多少呀?
发表于 2012-12-7 09:35:49 | 显示全部楼层
直径多大?小的话,可以达到,用盐水,留够余量就可以了。
发表于 2014-8-26 16:11:09 | 显示全部楼层
盐水冷却很容易开裂吧
发表于 2014-8-28 18:46:00 来自手机 | 显示全部楼层
建议采用水淬油冷,可防止开裂。
签到天数: 312 天
发表于 2014-8-29 17:47:47 | 显示全部楼层
材料含碳量上下限的问题,如果含碳量上限达到HRC55没问题,下限困难
签到天数: 29 天
发表于 2014-8-29 20:06:52 | 显示全部楼层
1、如果稳定量产的状态下以>55HRC作为验收标准,是不能达到的,52HRC以上可以;
2、更关注的应该是淬火开裂;
3、图纸设计人员是有问题的,45是结构钢,一般不会在整体淬火状态下以极限硬度下使用。
发表于 2015-10-11 19:14:59 | 显示全部楼层
难度非常大  关键是45钢为什么要这么高的硬度呢
GMT+8, 2026-7-19 19:12 , Processed in 0.033506 second(s), 22 queries .
