查看: 16755|回复: 7
[求助] P20材料氮化问题求助
签到天数: 135 天
 楼主| 发表于 2012-12-6 17:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有个客人拿了一块P20的材料,希望可以作气体氮化达到硬化层深度0.8-1mm,在其他地方气体氮化处理72小时后,有效氮化层未能达到要求。他们给德国的一家玩具商做的模具,据他说德国厂商的一副模具要用20年,因此对硬化层要求特别高。因为有螺纹,所以不敢做渗碳处理,我是做QPQ的,在气体氮化方面不是很了解,想请各位帮帮忙看看有没有哪家的能处理到0.8-1mm深的,模具钢系列,气体氮化一般做能做到多深,表面硬度可以达到多少?
签到天数: 135 天
 楼主| 发表于 2012-12-6 17:28:40 | 显示全部楼层
P20材料氮化深度0.8-1mm,这个要求有没有人可以达到啊
发表于 2012-12-6 17:48:04 | 显示全部楼层
    不考虑它的使用效果,仅仅为满足顾客这个渗氮层深的要求,没什么办不到的!
    另外,这个深度还要看它的基体硬度,即它的原始热处理状态,如果是预硬化的P20,和未经硬化的P20,要达到0.80~1.0mmd的氮化层深度,工艺差异大啦
签到天数: 135 天
 楼主| 发表于 2012-12-7 08:35:04 | 显示全部楼层
    另外,这个深度还 ...
这个是德国人的要求,是乐高玩具的模具,硬化层要求是有点高。模具基体硬度在460Hv左右,气体氮化72小时连0.5mm都未能达到。客人正是考虑到变形等诸多原因才不采用渗碳而改用渗氮的。
发表于 2012-12-7 09:03:53 | 显示全部楼层
蒋天 发表于 2012-12-7 08:35
这个是德国人的要求,是乐高玩具的模具,硬化层要求是有点高。模具基体硬度在460Hv左右,气体氮化72小时连 ...
     因为该材料是预硬化材料,其基体硬度很高,所以,按照GB/T11354—2005的规定检测其氮化层深度,实际检测结果相当低。鉴于这一事实情况,应该了解或弄清对方规定的界限硬度。
签到天数: 2776 天
发表于 2012-12-7 09:26:20 | 显示全部楼层
很多德国企业的渗氮标准不执行国际标准和我国的标准,他们说的渗氮层深度是氮原子渗入的总深度,不是有效硬化层深度,在实际操作中是这样定的:有效硬化层深度X2。所以,该材料要求的渗氮层的有效硬化层深度应该是0.40-0.50mm。
我的意见供参考,具体要看执行的标准和图纸的技术要求。
签到天数: 135 天
 楼主| 发表于 2012-12-7 10:13:41 | 显示全部楼层
谢谢,受教了,我很少接触到外国的标准,我们这儿接触的外国图纸就是博世的,还有少量其他的外文图纸,对其他标准了解不多。
签到天数: 2776 天
发表于 2012-12-11 19:29:07 | 显示全部楼层
我们有个德国客户要求层深0.10mm,界限硬度值450-550HV0.2,所以要与客户沟通,了解他们的技术标准。
GMT+8, 2026-6-13 20:01 , Processed in 0.030160 second(s), 21 queries .
