查看: 13335|回复: 8
[讨论] 大于200KA/m(2500 Oe)磁场强度的炉子,请问是什么???
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-12-6 18:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10热处理币已解决
材料:2J85
等温阶梯回火
公司设备很齐全,但就是不知道该用什么,BAIDU也查不到...
请问有做过的请说下,人家说普通箱式炉就可以了???
最佳答案
查看完整内容
2J85铁铬钴永磁材料,大于200KA/m(2500 Oe)指的是磁场强度,并不指特定的炉型。 这个材料一般做 1固溶处理 2磁场处理 3阶梯回火处理。 化学成分;铬23--24,钴11.5--12,硅0.8--1.02碳0.029 余量铁等
签到天数: 524 天
发表于 2012-12-6 18:14:53 | 显示全部楼层
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-12-6 18:21:03 | 显示全部楼层
论坛里有朋友帮忙一下吗???
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-12-6 18:27:39 | 显示全部楼层
高人都下班了.........
签到天数: 23 天
发表于 2012-12-7 13:14:44 | 显示全部楼层
等人...希望来个人,给点希望吧``````````
签到天数: 23 天
 楼主| 发表于 2012-12-7 17:55:42 | 显示全部楼层
这个材料一般做 1固溶处理 ...
懂了,谢谢您....分给您了
签到天数: 21 天
发表于 2017-10-16 22:00:36 | 显示全部楼层
学习了啊,不错的帖子
签到天数: 248 天
发表于 2017-10-17 07:50:07 | 显示全部楼层
同样学习了,难得的知识
签到天数: 662 天
发表于 2017-10-19 14:41:58 | 显示全部楼层
2J85 材质2J85中各成分的含量多少是决定合金材料价格的因素。Ni,Cr是合金中必用的成分,也是价格相对较高的成分,往往这两个成分占比越高价格越高。让我们一起来看看2J85化学成分。 —————————————————————————————— 基本信息: 牌号:2J85 化学成分(%) C:        ≤0.03 Si:        ≤0.80~1.1 Mn:        ≤0.2 S:        ≤0.02 P:        ≤0.02 Cr:        23.5~25.0 Ni:        — Fe:        余量 Cu: — V:        — Mo:        — Ti:        — Al:        — 其他:        Co:11.5~13.0 精密合金简介 磁性合金包括软磁合金和硬磁合金 (又称永磁合金)。前者矫顽力低(<800A/m),后者矫顽力大(>104A/m)。常用的有工业纯铁,电工钢,铁镍合金,铁铝合金,铝镍钴系合金,稀土钴系合金等。 各成分功用: 1.碳、硅、锰、硫、磷是生铁及碳素钢中的主要杂质元素,俗称为“五大元素"。因为它们对钢铁的性能影响很大,一般分析都要求测定它们。 2.铬(Cr):在结构钢和中,铬能显著提高强度、硬度和耐磨性,但同时降低塑性和韧性。铬又能提高钢的抗氧化性和耐腐蚀性,因而是不锈钢,耐热钢的重要合金元素。 3.(Ni):镍能提高钢的强度,而又保持良好的塑性和韧性。镍对酸碱有较高的耐腐蚀能力,在高温下有防锈和耐热能力。但由于镍是较稀缺的资源,故应尽量采用其他合金元素代用镍铬钢。 4.钼(Mo):钼能使钢的晶粒细化,提高淬透性和热强性能,在高温时保持足够的强度和抗蠕变能力(长期在高温下受到应力,发生变形,称蠕变)。结构钢中加入钼,能提高机械性能。 还可以抑制合金钢由于火而引起的脆性。在工具钢中可提高红性。 5.钛(Ti):钛是钢中强脱氧剂。它能使钢的内部组织致密,细化晶粒力;降低时效敏感性和冷脆性。改善焊接性能。在铬18镍9奥氏体不锈钢中加入适当的钛,可避免晶间腐蚀。 6.钒(V):钒是钢的优良脱氧剂。钢中加0.5%的钒可细化组织晶粒,提高强度和韧性。钒与碳形成的碳化物,在高温高压下可提高抗氢腐蚀能力。 7.钨(W):钨熔点高,比重大,是贵生的合金元素。钨与碳形成碳化钨有很高的硬度和耐磨性。在工具钢加钨,可显著提高红硬性和热强性,作切削工具及锻模具用。 8.铌(Nb):铌能细化晶粒和降低钢的过热敏感性及回火脆性,提高强度,但塑性和韧性有所下降。在普通低合金钢中加铌,可提高抗大气腐蚀及高温下抗氢、氮、氨腐蚀能力。铌可改善焊接性能。在奥氏体不锈钢中加铌,可防止晶间腐蚀现象。 9.(Co):钴是稀有的贵重,多用于特殊钢和合金中,如热强钢和磁性材料。 10.(Cu):武钢用大冶矿石所炼的钢,往往含有铜。铜能提高强度和韧性,特别是大气腐蚀性能。缺点是在热加工时容易产生热脆,铜含量超过0.5%塑性显著降低。当铜含量小于0.50%对焊接性无影响。 12.(Al):铝是钢中常用的脱氧剂。钢中加入少量的铝,可细化晶粒,提高冲击韧性,如作深冲薄板的08Al钢。铝还具有抗氧化性和抗腐蚀性能,铝与铬、硅合用,可显著提高钢的高温不起皮性能和耐高温腐蚀的能力。铝的缺点是影响钢的热加工性能、焊接性能和切削加工性能。 13.硼(B):钢中加入微量的硼就可改善钢的致密性和热轧性能,提高强度。 14.氮(N):氮能提高钢的强度,低温韧性和焊接性,增加时效敏感性。
GMT+8, 2026-7-4 15:18 , Processed in 0.039211 second(s), 23 queries .
