查看: 9314|回复: 9
[求助] 可以用什么材料代替304.301
发表于 2007-11-30 20:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
301,304是奥氏体不锈钢,我们来它来做果酱机的刀片,表面渡钛,用它来切水果。
但是我们发现那刀片磨损很快,
我个人分析可能是水果中的CI离子比较多,刀片在CL离子中受力,那样容易造成应力腐蚀和点腐蚀,还有可能就是301,304材料的硬度强度不够。
我不知道是上面的哪个原因,有没有是没办法分出是哪中原因引起的,
确定是上面某种后,请高人介绍有什么材料可以替换,要考虑到经济这一因素,谢谢!
发表于 2007-11-30 20:23:30 | 显示全部楼层
楼主可以通过深冷的方法来解决这个问题
发表于 2007-11-30 20:24:55 | 显示全部楼层
有时间可以去看看http://www.rclbbs.com/viewthread ... 7%E6%B7%B1%E5%86%B7
  我也是江西 的
发表于 2007-12-1 09:17:32 | 显示全部楼层
建议您用200系列的CrMn不锈钢,冷轧板,强度比304高。这种钢板比304便宜很多,广泛用于不锈钢杯、刀及变形件。也是奥氏体钢。按GB/T4334.5做的晶间腐蚀也桶得过。
签到天数: 301 天
发表于 2007-12-1 11:20:20 | 显示全部楼层
建议你选择3CR13或者4CR13
发表于 2007-12-1 12:22:39 | 显示全部楼层
回复 #5 热处理技师 的帖子
嗯 同意。
楼主其实可以选用马氏体型的不锈钢,象1Cr13  2Cr13 常用于手术刀,医了器械等, 这两种材料应该能满足要楼主的要求。 热处理工艺采用调质处理。
304 301是不能热处理强化的,如果是管材标准规定也就520MPa 强度硬度低所以就不耐磨了。
以上是我个人的见解,楼主可以试一下 希望有所帮助。
发表于 2007-12-1 13:17:40 | 显示全部楼层
回复 #1 刘路峰 的帖子
301,304是奥氏体不锈钢,除加工硬化及作表面处理可提高硬度外,是不能通过淬火来提高硬度的,而且要有一定的抗蚀性和高硬度,还是采用马氏体不绣纲(如5 6楼所说,相当于日美的420系列),成形后淬火加硬,建议低温回火,保留较多的残余奥氏体,对耐蚀性有一定帮助。
发表于 2007-12-1 14:24:09 | 显示全部楼层
Cr13类晶间腐蚀不行,做食品类工具恐怕有问题。还是用同是奥氏体钢的200系列,经冷轧强化后屈服达到825MPa以上、抗拉达到980MPa以上、冲击达到200J以上。市场上有买。
顺便提一下:3Cr、4Cr类绝对不能用,这么高的含碳量是无法通过晶间腐蚀检测的。我是专做不锈钢锻件的,在我几十年的专业领域里,为医疗研究所干的、替代304、304L或316、316L的只能是200系列的CrMn钢,例如00Cr18Mn5Ni5/0Cr18Mn18N/0Cr13Mn22Ni3VNbN等等。200系列在手术刀、人工关节等等当中都有应用,因为它是无磁钢、是真正耐蚀的奥氏体钢。
[ 本帖最后由 fqhhg 于 2007-12-1 14:35 编辑 ]
发表于 2007-12-2 18:28:38 | 显示全部楼层
回复 #8 fqhhg 的帖子
你的观点是有一些道理(200系列比18-8系列还便宜),但不完全同意你的说法,你可以问一下我们论坛热处理一线的同行(尤其是在广东工作的热处理厂家),有多少是在用马氏体不锈钢做食品设备刀片的(东莞HOUJIE的TTI够牛吧,他们就是采用420J2钢做搅拌机刀片,他们要检查的是六价铬是否超标。)?而对于你担心的晶间腐蚀是不锈钢都有可能发生的(虽然它是一种最受热处理影响的腐蚀类型),对于Cr13型的热处理,只要正常温度淬火,避免在400--550度回火,是可以避免这腐蚀类型的。
再是由于楼主说“可能是水果中的CI离子比较多”引起的刀片磨损很快,我想也不一定,如果是,那果酱不是重金属超标 :lol ;还有是楼主的镀钛是装饰钛还是氮化钛,前者是没硬度的;另外镀钛温度多少?对加工硬化后奥氏体不锈钢的硬度影响大吗?如果加热到400度以上也是会对奥氏体不锈钢的晶间腐蚀作“贡献”的。
个人意见,可能有误,不对请指正!
耿建亭 + 5 分值在钛涂层之分析
发表于 2007-12-20 12:09:44 | 显示全部楼层
马氏体不锈钢
SUS410J1或者SUS410J2
GMT+8, 2026-7-20 19:43 , Processed in 0.031652 second(s), 21 queries .
