查看: 20374|回复: 21
[讨论] 淬火硬度的问题
发表于 2007-12-1 12:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
当某种刚才以大于它的淬火临界速度冷却时,钢材心部已经淬透,得到马氏体组织,当冷却速度再加大的话,钢的硬度随冷却速度会不会发生越来越大的现象。
还有,随着冷却速度的真大,有没有可能马氏体以板条形态变为片状。
发表于 2007-12-1 12:36:35 | 显示全部楼层
在钢材心部已经淬透的情况下,如果你只是简单的增加冷却速度,钢的硬度正常来说是不会越来越大的了,因为在钢心淬透的情况下,增加冷却速度,残余奥氏体将会越来越多了,钢材的硬度反而会越来越低了!
[ 本帖最后由 xuzh2006 于 2007-12-1 15:48 编辑 ]
签到天数: 301 天
发表于 2007-12-1 13:54:31 | 显示全部楼层
硬度的高低是钢的马氏体中的炭浓度决定的,高炭钢如果继续冷却会提高硬度,将残余奥氏体让其继续向马氏体转变。
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
签到天数: 296 天
发表于 2007-12-1 14:07:09 | 显示全部楼层
回复 #2 xuzh2006 的帖子
[增加冷却速度,残余奥氏体将会越来越多了]的说法似乎不妥当!
请议一议!
签到天数: 370 天
发表于 2007-12-1 14:15:36 | 显示全部楼层
硬度随冷却速度的增加能达到一个峰值(最高),如果超过这个冷却速度,硬度会略有下降,我认为是残余奥氏体增加的缘故.
签到天数: 296 天
发表于 2007-12-1 15:01:22 | 显示全部楼层
回复 #5 zhaodelai321 的帖子
你能否给出[硬度随冷却速度的增加能达到一个峰值(最高),如果超过这个冷却速度,硬度会略有下降,我认为是残余奥氏体增加的缘故.]的引用资料的出处?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-12-1 15:02 编辑 ]
发表于 2007-12-2 16:17:02 | 显示全部楼层
我感觉4楼说的有点道理但是没有找到出处
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-2 17:49:26 | 显示全部楼层
每种钢都有一个最大淬硬硬度值,这是没错的,如果超过这个冷却速度,硬度会略有下降,我认为是残余奥氏体增加的缘故说法应该没错,热处理理论说残奥就是冷却时迟滞现象产生的,而我好象记得在物理化学中有这种说法,在冷速加大的情况下,转变的熵值是增加的.所以速钢心淬透的情况下,增加冷却速度,残余奥氏体将会越来越多了.
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
油水混淬 + 4 感谢支持!
签到天数: 138 天
发表于 2007-12-2 18:17:23 | 显示全部楼层
钢材心部已经淬透,得到马氏体组织,如果冷却速度再加大的话,钢的硬度基本不会再高了,只能加大工件的变形和开裂倾向。马氏体形态是以含碳量决定的与冷却速度的改变关系不大。
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-2 19:46:01 | 显示全部楼层
试想冷却速度足够快,工件直接由A转变为残A,可能吗?
发表于 2007-12-2 20:08:22 | 显示全部楼层
冷却速度再加大。过冷度就要加大,当超过极限值时,提高了奥氏体转为马氏体的门槛值。那将又部分奥氏体不能转化为马氏体了。所以残余奥氏体增加了,我想是这个缘故吧
发表于 2007-12-5 18:53:21 | 显示全部楼层
凭空猜测
二楼所谓的冷却速度足够大,残奥会多,是不是基于冷却速度大,其MS点降低之推理之说?
发表于 2007-12-6 18:07:21 | 显示全部楼层
我想大家都没在实验室干过,极限冷却速度是个什么概念?我还是赞成含碳量决定硬度极限值,现有生产中所用的冷却介质,确实体现出冷速越快硬度越高,直至开裂
发表于 2007-12-6 19:50:04 | 显示全部楼层
马氏体的硬度是由马氏体的亚结构决定的
马氏体亚结构的由马氏体中的含碳量及马氏体转变温度决定
马氏体的碳来自于A中的碳
所以在大于临界冷却速度的情况是,冷速增加不能改变马氏体的亚结构
所以硬度不变。
以普通淬火和感应淬火比较
感应淬火硬度比普通淬火是因为淬火温度高
耿建亭 + 10 感谢支持
发表于 2007-12-6 20:29:17 | 显示全部楼层
回复 #14 zhangyongwen 的帖子
好象感应淬火比普通淬火硬度高的直接原因
好象与晶粒的大小,位错(孪晶)的密度有点直接关系吧,这个好象才是瞬时高温的结果哟
个人观点,不足为凭
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-7 09:29:25 | 显示全部楼层
个人认为随冷却速度不断增大,残A会越来越少,理想状态是不是A完全转变成M?
发表于 2007-12-10 15:51:50 | 显示全部楼层
硬度的高低与马氏体的含量有关,冷却速度加大,并不一定硬度就越来越高,总有一个峰值存在。
针状马氏体硬度更高一些,
签到天数: 659 天
发表于 2007-12-10 16:47:22 | 显示全部楼层
请议一议!
他的说法不对.没有必要再议一议!
发表于 2015-9-25 22:04:46 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-11 12:10:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 01:51 , Processed in 0.037053 second(s), 22 queries .
