查看: 6057|回复: 3
[求助] 冷轧退火酸洗后板材1Cr11Ni2W2MoV(F61)寻求热处理工艺?
发表于 2007-12-1 15:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有1Cr11Ni2W2MoV(F61),规格0.7*-mm,执行条件GJB2295-95,状态冷轧退火酸洗
实际实验结果:抗拉强度930MPa,伸长率12.5%;
条件要求:抗拉强度≥835MPa,伸长率≥14%。
寻求热处理工艺,提高伸长率指标,以满足条件要求。
发表于 2007-12-1 16:12:54 | 显示全部楼层
此钢常做汽轮机叶片或叶轮盘。1045C淬火后700~720C回火。
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
签到天数: 296 天
发表于 2007-12-1 16:20:43 | 显示全部楼层
原帖由 cwcafe 于 2007-12-1 15:58 发表
寻求热处理工艺,提高伸长率指标,以满足条件要求。 ...
热处理工艺:
1020℃加热,氮气快冷,680--700℃回火,回火后快冷
对于你的情况,如果已经淬火了,那再考虑重新提高温度回火看看检验结果.
以上仅提供参考!
发表于 2007-12-2 06:35:58 | 显示全部楼层
您做的这批工件变形量合格吗?
GMT+8, 2026-7-20 13:17 , Processed in 0.029613 second(s), 21 queries .
