查看: 7028|回复: 10
[求助] 油泵定子氮化不合格???
签到天数: 539 天
发表于 2007-12-1 22:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近处理了一批材质Cr12MoV的定子,预处理为高温淬火+540度回火,硬度为HRC61--62。然后等离子氮化,氮化结果为:定子外圆硬度在
HV1000以上,但内圈存在渗层不均匀的现象,这样在油泵高压时,常出现起毛现象!!!是不是我渗的问题,等离子氮化也只有干的这样了,不知道气体氮化怎么样??均匀性,硬度怎么样???渗层多深??请专家指教!!!
签到天数: 60 天
发表于 2007-12-3 10:37:43 | 显示全部楼层
我估计这是与离子氮化这种方式有关系,对于放电来讲,是存在尖端效应的.相比而言,内圈的放电率比外圈会少很多,因此捕获的氮也就少了,导致内圈氮化层不均匀应该是工艺特点所决定的.
如果是气体氮化(或软氮化)依然会存在类似的现象,内圈部的氮化气氛不均匀,也会有相同的问题.
最好采用液体的方式.
sdust + 5 感谢支持!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2007-12-4 20:24:58 | 显示全部楼层
回复 #2 williswon 的帖子
液体氮化???是碳氮共渗吧,如果是碳氮共渗,硬度能达到HV1000以上吗??碳氮共渗不是软氮化吗??谢谢
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-6 20:37:19 | 显示全部楼层
软氮化是氮碳共渗,以渗氮为主;而碳氮共渗是渗碳为主;液体氮化一般处理3小时能达到0。1mm;
签到天数: 138 天
发表于 2007-12-6 21:05:12 | 显示全部楼层
采用低真空氮化,内外均匀度要比离子氮化好。
stigershu + 5 感谢参与!
签到天数: 60 天
发表于 2007-12-7 11:16:33 | 显示全部楼层
回复 #3 luzhen001 的帖子
软氮化实为氮碳共渗,温度通常为560~580℃,以渗入氮原子为主,并有少量碳.由于处理温度较低,又有人称为低温的碳氮共渗.
对于楼主所讲的这种形状零件,采用盐浴的方式进行软氮化,可以获得比较均匀的氮化层.
stigershu + 10 有效答疑!
签到天数: 201 天
发表于 2007-12-9 13:46:40 | 显示全部楼层
对于这种材料软氮化硬度只能达到750-850HV,渗层也只有0.1mm左右,有办法做的更深吗?
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-19 18:45:04 | 显示全部楼层
回复 #7 yhcyuan 的帖子
你们的工艺是什么啊?不应该这么低啊?
我们厂有液体氮化炉,我们在苏州,可以到我们这来处理。
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2007-12-21 12:16:03 | 显示全部楼层
回复 #8 szchyuan 的帖子
不知道你们液体氮化炉处理Cr12MoV,能达到多深???
发表于 2007-12-23 21:41:07 | 显示全部楼层
我也认为采用低真空氮化
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2007-12-27 18:04:58 | 显示全部楼层
回复 #6 williswon 的帖子
谢谢了
GMT+8, 2026-7-19 04:30 , Processed in 0.032275 second(s), 22 queries .
