查看: 7458|回复: 10
[求助] 渗碳炉渗20Cr转子渗层不均匀,为什么??
签到天数: 539 天
发表于 2007-12-1 22:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有两台气体渗碳炉,在进行20Cr转子渗碳时,出炉后,老出现渗层不均匀的现象!!我们的工装为渗缸,转子平放,一罗有9-10个转子,罗与罗之间,有5--10mm的间隙,转子排满整个渗缸,一炉装两缸,渗层没有问题,但就是不均匀,不知道问题出在哪儿??是风扇不好吗??还是转子摆放有问题??请高手赐教!!现在我们准备给这两台炉子上一个电脑控制系统,包括碳势,压强,渗层控制系统,对炉子进行改造,不知道能不能控制均匀性, 请大家指教!!我也想上真空多用炉,但投入不起,郁闷啊!!
发表于 2007-12-1 23:30:19 | 显示全部楼层
你们是怎么冷却的?
发表于 2007-12-2 14:08:10 | 显示全部楼层
如果是深层不均可以从一下方面考虑;1,装炉量是否 过大。2,气氛是否循环均匀。3.用气体渗碳炉处理的温度是否均匀。4,渗碳气氛的滴量是否合理(有偏小的可能)5,渗碳后的冷却方法是否合理。
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-2 18:19:21 | 显示全部楼层
你可以看看渗层的具体情况,如果全层深和碳浓度及梯度没问题,则说明冷却有问题,如果有问题,则说明渗碳时出了问题.
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2007-12-4 20:20:57 | 显示全部楼层
回复 #2 油水混淬 的帖子
降温到870度,入缓冷坑冷却到室温,再加热盐浴淬火,我想是不是排气时间不足,我们排气一般在10分钟左右,有的不足10分钟!!造成炉内碳势不均匀!!另外,我们渗碳基本上没有设定扩散时间,看试样合格后就降温,浓度梯度肯定不合格,但这与均匀性应该没有太大关系吧??
我个人认为:1。排气时间不足。2。气氛循环不均匀。装炉量应该没有问题吧??请指教!!谢谢
签到天数: 662 天
发表于 2007-12-5 15:06:33 | 显示全部楼层
回复 #5 luzhen001 的帖子
1.工件装的量,是不是太少.渗层不均,在缓冷后应该检查是上罗,还是下罗,是罗的哪个区域,要搞明白.2.我们工件间隙1-2mm,事实上靠在一起,没有出现你说的这种情况.再一就是渗层不均到底差多少,譬如说井式炉上下盘差0.2mm,应该正常.3.排气时间我感觉你装炉量这么少,问题不太大.但排气时间一般到温后15-30min再加富化气(煤油或丙烷).4.不知炉气在炉中循环气流怎样?炉底六星有吗??,罗儿的底透气性怎样?5.工艺吗既然干了这么长时间没有什么大问题,强渗与扩散时间3:1吧,利于加快渗速.6.碳控系统考虑北京培特,我用好多年,感觉可以.
发表于 2007-12-7 12:48:44 | 显示全部楼层
加点扩散时间是有必要的,我看问题很可能就出在没有扩散上,在二次淬火时由于扩散不均造成碳层厚薄不均
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2007-12-21 12:04:16 | 显示全部楼层
回复 #6 LINFH 的帖子
谢谢了,您指出的很重要!!!!!!!!!!有问题在向您请教!!能把QQ号给我吗??有时间好好向您学习学习!!我的QQ--40446974 加我,前辈!!!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2007-12-21 12:05:26 | 显示全部楼层
回复 #7 yan2000531 的帖子
谢谢您!!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2007-12-21 12:08:26 | 显示全部楼层
回复 #2 油水混淬 的帖子
缓冷坑冷却到室温!!盐炉淬火!!
签到天数: 662 天
发表于 2007-12-22 08:41:47 | 显示全部楼层
回复 #8 luzhen001 的帖子
我手机13573268665。有事可以找我。
GMT+8, 2026-7-19 04:29 , Processed in 0.031849 second(s), 21 queries .
