查看: 9416|回复: 9
[求助] Cr12热处理后硬度太低
发表于 2007-12-2 17:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们对一批Cr12进行热处理后硬度太低是什么原因啊?
工艺流程:
  550+820+1030保持1小时。用保护气氛炉加热。冷却方式:热压
工件冷至60度左右用固定夹具加压进行480度回火。出来测硬只有45HRC
工件尺寸:30*400*650
发表于 2007-12-2 18:03:30 | 显示全部楼层
1.淬火时间不充分
2淬火冷却介质可以改用快速光亮淬火油
3,回火温度可以增加到520度三次,每次4小时以上
4。如果按照上面的方法硬度还没有提上去的话,可以更改工艺,
960----980淬火,低温回火。注意的就是要看你的模具使用用途如何
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-2 18:46:46 | 显示全部楼层
1/淬火冷却速度太慢;
2/回火时间太长,或采用短时多次回火,这样应力去除充分,而硬度降低不大。
3/提高回火温度。采用520
发表于 2007-12-2 18:47:54 | 显示全部楼层
CR12高温淬火二次硬化效果不如CR12MOV,建议你还是采用960-980淬火,低温回火为好
发表于 2007-12-2 19:02:29 | 显示全部楼层
cr12的料一般都很差,空冷的效果不是很理想,最好下油.高淬高回一般是57-60.低淬低回可以到60-63
发表于 2008-3-13 21:49:26 | 显示全部楼层
1.淬火时间不充分
2淬火冷却采用油冷,
3.用500度回火,硬度应该在55以上!
发表于 2008-6-25 15:40:13 | 显示全部楼层
如果是用作冷作模具,并且需要耐磨度很高的话,那么建议lz可以试一下TD技术,主要技术指标如下:表面硬度/HV:2600~3600HV;  基体硬度/HRC:58~63HRC(根据韧性的要求可调可控)
光洁度:Ra0.2之内与处理前无变化    渗层厚度:μm6~15μm
发表于 2008-6-26 14:58:54 | 显示全部楼层
960-980是比较理想的淬火温度,低温回火!
发表于 2008-6-26 15:57:14 | 显示全部楼层
960-980淬火,400回火.57-58HRC,
现在CR12材料就像是垃圾一样,我们以前做铬钢一类全部1020,500回火没有硬度少过57度的
现在不行了,材料都好假,那里有那么正的CR12
发表于 2008-6-27 14:37:34 | 显示全部楼层
淬火时间较短~     500度回火应该会好点,保守点就480回火。
工件较大加工时间应该适当延长...
GMT+8, 2026-7-19 03:46 , Processed in 0.031341 second(s), 21 queries .
