查看: 13450|回复: 13
怎样区别贝氏体和马氏体
签到天数: 46 天
发表于 2006-12-21 21:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是材料专业的,热爱本专业,但金相还不是很熟悉.请问怎样可以区分贝氏体和马氏体.如果可以的话请附图.
我的邮箱:lanwenbiao@163.com    QQ:375935696
请各位前辈赐教[em1]
签到天数: 23 天
发表于 2006-12-24 08:43:02 | 显示全部楼层
位相关系,形状
发表于 2006-12-24 17:26:01 | 显示全部楼层
贝氏体是呈现羽毛状和针状的,马氏体组织是白色,里面夹杂着残余奥氏体
发表于 2006-12-26 06:21:15 | 显示全部楼层
      你所说的应该不是上贝氏体,因为上贝氏体呈羽毛状,一眼就能看出。淬火态的马氏体与贝氏体很好识别,用0.5%的硝酸酒精溶液浸蚀,马氏体呈亮白色,贝氏体呈黑色;通常情况下回火马氏体与贝氏体与一般共同存在(含碳量小于0.4的碳钢除外), 回火马氏体的数量大于贝氏体的数量,精细观察可以发现,贝氏体针边缘不光滑,且由于贝氏体先于马氏体形成,故一般贝氏体针要略大于马氏体针且黑度较大,也即颜色较深。当然高倍下就更有明显差异了。若是等温淬火,就更好识别了。还要注意:在250-320℃回火时,残余奥氏体向贝氏体转变多于向马氏体转变。
签到天数: 23 天
发表于 2006-12-30 04:14:50 | 显示全部楼层
还有回火后B碳含量较低些,易于被腐蚀,高倍下要比M黑,主要还是看生长的地方,积累经验
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-1-12 19:15:39 | 显示全部楼层
LTW3696553和stigershu能不能附一张图上来,
这样更容易理解一些
签到天数: 23 天
发表于 2007-1-13 05:45:01 | 显示全部楼层
哦,图片可以,不过要等一段时间,呵呵,不过都是在其他组织中混杂着的下B,其实在<钢铁金相图谱>里有专门的图片和解释的啊,个人比较推荐的是上海科学技术文献出版社出版的<钢铁金相图谱>它在图片附加的文字说明方面比较全面充实
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-1-16 21:28:16 | 显示全部楼层
此论坛中提供的<钢铁金相图谱>是"中国科技文化出版社"出版的
不知道stigershu有没有上海科学技术文献出版社出版的<钢铁金相图谱>?
这个问题困扰我很久,希望得到解决!
发表于 2007-1-17 05:56:59 | 显示全部楼层
如果楼主是搞金相的,有必要弄清楚。其实,如果在实验室,可以自己动手做实验,搞等温淬火,注意不要完全转变成贝氏体。此时,得到的组织就是贝氏体与马氏体的混合组织,仔细去体会它们的差异,通过自己动手能够加深映象。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-1-17 21:22:47 | 显示全部楼层
我不在实验室,在企业里面
主要是管供应商的热处理质量
现场经验有限啊
签到天数: 23 天
发表于 2007-1-21 05:54:09 | 显示全部楼层
呵呵终于找到这个帖子了,我已经开贴发了图片了,
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-1-23 17:11:44 | 显示全部楼层
我也看到了stigershu的图片帖了,
很精彩,就是文字说明少了一些,
如果在图片少标出不同的组织,
再加一些文字说明就太完美了!!!
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2007-1-23 17:15:29 | 显示全部楼层
stigershu可以加些标示和文字说明,
做个压缩文件做一些区分各种组织的教材供下载的话,
人气应该会很旺!!!论坛里应该有很多象我这样的小虾!
期待ing!!!
发表于 2007-5-7 10:43:15 | 显示全部楼层
回复 #5 ltw369258 的帖子
书上都这样说的可实际是很难区别的,我也好想知道怎么区分呀
GMT+8, 2026-7-17 04:01 , Processed in 0.033431 second(s), 21 queries .
