查看: 8373|回复: 17
[讨论] 影响回火后的硬度的因素有那些
签到天数: 21 天
发表于 2012-12-13 11:32:55 | 显示全部楼层
回火前工件自身的差异(包括材质自身的成分,前处理的硬度、组织等等)都会造成很大的影响
发表于 2012-12-11 13:28:47 | 显示全部楼层
另外,还是应该考虑回火时装样的位置,诸如是否靠近炉口、发热体、距离热电偶的远近等。
发表于 2012-12-11 15:20:11 | 显示全部楼层
请问你的回火炉是什么回火炉?井式还是箱式?如果是井式的话你可能是放的上下或里外位置不同,这样都会导致硬度的差度
签到天数: 302 天
发表于 2012-12-11 19:41:27 | 显示全部楼层
前一炉是冷炉升温的话,升温时间比较长,工件达到均匀的程度要好,后一炉是热炉进炉,很快就到温了,而实际工件并未到温,导致回火不充分,就回存在硬度差异。不知说的对不。
发表于 2012-12-11 20:26:58 | 显示全部楼层
请问,您的回火设备的热电偶有没有异常,或是温度有的时高出来5度,然后又恢复,间隔不定,但是有这个现象,那么问题就严重了,必须检修炉子,可能炉丝什么的有问题。
发表于 2012-12-11 20:38:28 | 显示全部楼层
化学成分影响能比较大
发表于 2012-12-12 14:06:59 | 显示全部楼层
材料的材质,淬火效果
楼主所说的情况,建议先检测下设备均匀性
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-12-7 15:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直有个问题困扰着我!!想请各位大侠帮忙解决下,
   硬度回火,在温度不变的情况下有那些因素会影响到回火出来的硬度高低,
  如:同一中材质,同样的热处理的工艺,同样的回火炉。同样的回火的温度,同样的回火数量。前一次回的是HRC58-60
而下一次就是61-63
    请大家帮忙解决一下,尽量详细点,   谢谢
签到天数: 299 天
发表于 2012-12-7 16:30:50 | 显示全部楼层
1、淬火效果的差异;
2、硬度检测误差;
3、原材料化学成分偏差。
发表于 2012-12-13 06:05:18 | 显示全部楼层
除了数量外.其他的都有可能产生小的变化的
发表于 2012-12-9 20:34:45 | 显示全部楼层
在回火过程中有没有冲温现象??
发表于 2012-12-9 20:57:42 | 显示全部楼层
同一种材质,同样的热处理工艺,同样的回火炉。同样的回火温度,同样的回火数量。
理论上讲,除回火数量外,其它都有可能出现不同。
签到天数: 28 天
发表于 2012-12-12 15:12:13 | 显示全部楼层
这需要考虑两个问题:
1)回火前,这两次工件表面硬度是否有差异?
2)回火炉的炉温均匀性如何?
签到天数: 1753 天
发表于 2012-12-12 15:50:43 | 显示全部楼层
我们也遇到过这样的事,S136要求HRC48-50,每次用同一台回火炉用同一个温度,回火硬度刚刚好,结果有一次回火同一样的炉子,回火温度一样,出来硬度高出我的想象。然后在用同一个炉子温度提高2度,硬度就低了很多,造成工件重新处理
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-12-7 17:38:06 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-12-7 16:30
1、淬火效果的差异;
2、硬度检测误差;
3、原材料化学成分偏差。
大侠,请详细解释下淬火效果的差异
谢谢
签到天数: 837 天
发表于 2012-12-7 18:21:34 来自手机 | 显示全部楼层
意思是回火前差异已经存在了,比如检测一下回火前的硬度,已经有差别了。回火炉设备没有问题实际温度与显示温度沒有问题的话。
发表于 2012-12-12 08:25:16 | 显示全部楼层
高速钢W18Cr4V淬火后三次回火后的硬度值都不一样,第一次回火后的硬度在58-61HRC之间,第三次回火后硬度达到最大值67HKC(淬火温度等工艺一模一样)。原理是通过多次回火使残奥向马氏体发生转变。
签到天数: 394 天
发表于 2012-12-10 23:38:30 | 显示全部楼层
回火时间,淬火后未回火时的初始硬度,钢的含碳量及表面脱碳等
GMT+8, 2026-6-15 20:02 , Processed in 0.035509 second(s), 21 queries .
