查看: 5482|回复: 6
[求助] 液压阀块封边用Cr12靠谱么
发表于 2012-12-10 09:08:25 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-12-9 22:17
更换材料首先要从失效分析入手,先要知道前面的为什么坏,才能知道后面该怎么改。
按照楼主简要的不能再 ...
谢谢帮忙/
 楼主| 发表于 2012-12-10 09:09:30 | 显示全部楼层
谢谢帮助/
发表于 2012-12-9 22:17:49 | 显示全部楼层
按照楼主简要的不能再简要的描述,实际上存在有很多可能。
1.韧性不足。
前面朋友说了换20Cr渗碳淬火。实际上有些情况下甚至不用渗碳,直接低碳钢淬火。
2.淬透性差致抗压强度不足。
T8和40Cr的淬透性很差。以T8为例,其小截面积冲头抗压强度可以接近3000Mpa。而直径稍大,由于心部马氏体含量下降,整体的抗压强度只能达到1000Mpa左右。直径再大点,就只有几百Mpa。
如果是这种情况下,换淬透性好得多的Cr12,是绝对靠谱的。
3.Cr12淬透性好,但含碳量太高,韧性比较差。
综合考虑淬透性和韧性,也可以换DC53。更好一点还可以换LD钢或65Nb。
签到天数: 571 天
发表于 2012-12-9 14:21:01 | 显示全部楼层
建议用20Cr渗碳淬火
签到天数: 43 天
发表于 2012-12-9 17:49:07 | 显示全部楼层
T8和40Cr都会崩好Cr12也有可能崩,渗C件靠谱。45#钢可能也行。
发表于 2012-12-8 14:43:15 | 显示全部楼层
可以试下DC53.硬度高韧性也可以
 楼主| 发表于 2012-12-7 18:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压阀块上,工艺孔堵头封边用的冲头,公司原来用T8或40Cr的,容易崩,换Cr12靠谱么,还能推荐别的什么材料么?耐用,硬度高。
GMT+8, 2026-7-19 03:12 , Processed in 0.029856 second(s), 22 queries .
