查看: 4778|回复: 4
[求助]热处理后没留余量,黑的车不掉,好难看!
签到天数: 11 天
发表于 2006-12-21 21:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是内孔尺寸做好后!进行热处理,表面变黑.
然后我们因为内孔壁上钻了个孔,有毛刺,但是此时没有多少余量了,就再车了一刀,内孔因为变型了,所以有些车到,有些没有车到,就有黑有银白了!很难看,怎么解决?
签到天数: 96 天
发表于 2006-12-21 21:29:13 | 显示全部楼层
零件尺寸怎样  什么材质  什么要求? 经过设么处理?应该有办法处理。[em15]
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2006-12-21 23:29:58 | 显示全部楼层
材料40Cr    硬度要求43-48HRC   工艺淬火+370度回火,怎么把没余量车加工的黑色掉掉?
发表于 2007-5-11 11:03:51 | 显示全部楼层
喷丸或喷砂处理,炉子是否有N2保护,是否漏气
发表于 2007-5-11 11:42:58 | 显示全部楼层
喷砂吧,喷丸没效果,喷砂对表面有切削颜色能一致
GMT+8, 2026-7-19 05:25 , Processed in 0.028784 second(s), 20 queries .
