查看: 7688|回复: 14
[讨论] 请教感应加热淬火零件的变形比较严重
发表于 2007-12-3 10:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有一种3吨的转向节,在调质之后进行局部感应加热淬火,但是淬火之后零件的变形比较严重,不知有什么解决办法?
wangqinghua196 + 5 感谢上传!
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-3 11:16:35 | 显示全部楼层
工件形状,工艺参数能否大概说一下,这样太笼统!
发表于 2007-12-3 12:06:37 | 显示全部楼层
用合适的淬火剂淬火。
发表于 2007-12-3 18:56:58 | 显示全部楼层
首先佩服贵厂的能力,3吨的转向节我第一次听说。
对于转向节你们进行感应热处理应该是杆部吧。我感觉是硬化层太深或淬火介质冷速太快
 楼主| 发表于 2007-12-4 14:56:45 | 显示全部楼层
回复 #4 天天小非 的帖子
是杆部进行感应加热淬火,但是硬化层深度会影响变形量吗?那么多深的硬化层是合适的呢?那你的意思是进行高频还是中频淬火呢?
[ 本帖最后由 hjqklm0 于 2007-12-4 14:58 编辑 ]
签到天数: 662 天
发表于 2007-12-4 15:55:56 | 显示全部楼层
回复 #5 hjqklm0 的帖子
我认为应该采用中频淬火,3吨的转向节加热时旋转吗?加热不均,硬化层不均,淬火时会变形。选用水基淬火液。这么重冷加工应力较大,应在淬火前进行去应力处理。
签到天数: 197 天
发表于 2007-12-4 18:04:06 | 显示全部楼层
原帖由 QUENCH 于 2007-12-3 12:06 发表
用合适的淬火剂淬火。
您给推荐一个合适的如何?
发表于 2007-12-4 21:16:20 | 显示全部楼层
主要的加热要均匀吧。
 楼主| 发表于 2007-12-7 10:26:42 | 显示全部楼层
回复 #6 LINFH 的帖子
不是说零件重量有3吨,零件应该有6-7公斤重
发表于 2007-12-10 22:59:02 | 显示全部楼层
回复 #5 hjqklm0 的帖子
由于马氏体比容最大 硬化层越厚 组织应力也就越大 所以硬化层以满足应用为宜。
小弟初来咋到 望各位前辈多多指导 谢谢!
sdust + 10 鼓励鼓励!请多多参与,继续支持! ...
发表于 2007-12-12 17:38:01 | 显示全部楼层
原帖由 hjqklm0 于 2007-12-4 14:56 发表
感应淬火硬化层深度存在经验公式,你可以查一下相关资料.
发表于 2008-1-8 10:14:50 | 显示全部楼层
可以适当利用反变形法,具体的要到现场才能知道。这样不太明白清楚
发表于 2008-8-3 22:21:07 | 显示全部楼层
我们生产的中重型汽车桥上的转向节,
你说的3T应该是轻型车用的吧
采用矩形(半圈)感应器,零件旋转,PAG淬火液
变形不是很大,单边余量0.25毫米,后续精磨没问题
发表于 2008-8-8 09:25:39 | 显示全部楼层
我们的转向节有20公斤重,采用的高频连续淬火杆部,没有大的变形哦,你的怎么会有大的变形?
发表于 2008-8-8 10:11:33 | 显示全部楼层
转向节淬火感应器一般是使用半圈式感应器,它的特点是轴颈﹑圆角及端面要均匀加热淬火,硬化层分布也要均匀。此零件主要承受弯曲载荷,一般都在圆角处产生疲劳裂纹而失效。而淬硬层的深度、淬硬层的分布及冷却速度为影响变形的主要因素。
GMT+8, 2026-7-19 11:11 , Processed in 0.034183 second(s), 22 queries .
