查看: 9703|回复: 23
(加分讨论)会员们能否把热处理设备的事故奉献出来?
签到天数: 288 天
发表于 2007-12-3 15:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
会员们能否把热处理设备安装、调试、使用中的事故,包括人员伤亡都说出来,提高设备的安全性,给大家一个警钟,让大家正确使用热处理设备!(亲身经历或历史上发生的都可以)。
发表于 2007-12-16 23:33:10 | 显示全部楼层
带头
.我带头.
真空气淬炉.进炉后关门.炉门锁圈只锁住1/3就不转动.操作人员没有察看.(从没有看过)
冷却时冲气4帕不到.炉门冲开.幸亏门口没人.甩到扩散泵鼓.扩散泵扁了一点(.铰链位裂开).
油水混淬 + 10 感谢支持!
发表于 2007-12-17 09:11:11 | 显示全部楼层
  我来晚了, 年轻人接上:lol
  讲一个大家可能经常会遇见的事情:
    一次我们厂新来的一个同事,把刚刚从油淬炉出来的GR15用白电油加以清洗后,在车间中自然停留几分钟后,就用叉车直接放进低温炉中回火240度
(:lol 后面的事情我估计不说大家都猜到了:lol ).可能是工件的中间孔中还有少量的白电油的缘故,刚好那人走出炉旁10米远左右,只听见:"砰,砰"两声,炉门也跟着出来了..
  不过那炉门可能是第一次出来走路,没有跟上我那同事,正好打歪了:lol
 预防:
    加强安全生产教育的力度
    及时检修操作设备
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
wangqinghua196 + 15 感谢参与!
发表于 2007-12-17 17:03:16 | 显示全部楼层
白电油很容易着火。有一次。一个员工清洗工件.工作磨擦产生火花就......好在白电油不多.手仅仅起了炮
wangqinghua196 + 10 感谢参与!
签到天数: 1038 天
发表于 2007-12-17 18:21:16 | 显示全部楼层
网带炉油池着火
有一次更换网带炉冷却槽淬火油时,炉内温度750度,当油面下降到刚有空气往炉流动时,油面着火,还好扑灭及时否则酿成重大事故。因此要换油时一定要等炉内温度降为350度以下才行。
发表于 2007-12-17 18:36:42 | 显示全部楼层
我来说一 个,我们车间用的是爱协林的多用炉,用一个员工在开前门的时候大火帘突然熄灭,只听到“砰”的一声,炉子对面一个干高频的员工当场就晕了过去。所以说操作设备时也要小心。
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2007-12-17 21:38:27 | 显示全部楼层
希望继续述说!
发表于 2007-12-17 21:58:40 | 显示全部楼层
我也来顶一个,我们厂都是小模具小设备的,谈不上什么技术性的危险,都是人为的不小心吧!
有一次,我厂里的师付在模具入油时,油面着火,火很大,但是时间不长,2秒钟,只听啊的一声叫,我们赶过去,在闻到臭糊味,四处找时,才发现这位师付的半边头发和全部的眉毛都 :lol ......下面是狂笑,再下面是后怕,然后下班时全体员工上安全课!!
另一次,还是这位师付,在放模具入炉时,此时正在升温,铁铲用力过猛,打破了炉膛,碰到了电热丝,啊的一声,我跑去看他时,脸无人色,浑身发软........
wangqinghua196 + 10 感谢支持!
发表于 2007-12-20 11:12:30 | 显示全部楼层
我们的步进式调质炉,用氮气在吹扫天然气管道时,有人进炉。险些造成人员伤亡事故。
wangqinghua196 + 10 人命关天!
签到天数: 720 天
发表于 2007-12-20 15:38:12 | 显示全部楼层
我也说一个
我们厂里用行车吊一炉产品淬火(油淬).产品才一半入油,行车就坏了,结果用了几十瓶灭火器也没灭下来,最后打的119来才搞定.
wangqinghua196 + 10 要学会救火啊!
签到天数: 332 天
发表于 2007-12-20 15:47:57 | 显示全部楼层
2007年5月8日,河北宣工淬火油槽起火,动用消防车2辆,灭火器上百。事故原因及经过:
第一炉井式炉出的半轴,一直未提起来炉淋油,就在油槽里放着,第二炉又放在上面卡住了,半截露在外边,就起了火。油少,油循环也坏了,附近油污严重,几下加一锅。火苗烧到天车高,工件没提出来,天车就吓跑了。车间报告公司,公司未上报消防队,自己组织扑救,灭火器根本不管用。后来油烟窜得老高,消防队自己发现了,才用水压灭了火。第二天我们进去,见里面可黑了,地上一层油烟,水、油跑了半个车间。
那是我见的最。。。的热处理事故,至于是最啥的,不好形容,让人说啥呀。
我觉得,作为油、气、电的利用大户,热处理的危险性是天生存在的,但作为热处理从业人员都知道其危险性和预防措施,只要我们加强责任心,遵守操作规程,危险是完全可以避免的。
wangqinghua196 + 15 安全第一!
发表于 2007-12-20 15:51:46 | 显示全部楼层
深冷设备,有朋友直接向里充液氮,为节省液氮就把设备设计成压力容器。发生多次箱门飞出事件,万幸没有人员伤亡。
热处理厂自己设计生产的
[ 本帖最后由 huangshike 于 2007-12-27 09:04 编辑 ]
wangqinghua196 + 10 那里生产的?
发表于 2007-12-23 13:20:55 | 显示全部楼层
我公司新安装的多用炉,氧探头出问题,操作人员在上头处理时由于时间过长,炉气泄出,造成CO中毒昏迷,抢救及时未造成生命事故.
wangqinghua196 + 10 安全第一!
发表于 2007-12-24 12:40:50 | 显示全部楼层
建国50周年的凌晨,车间的网带炉因油位过低造成漏气失火,心爱的网带炉在那一把火中立马报废,车间也整个熏黑,惨不忍睹,还好没拽人去劳改
wangqinghua196 + 10 坐牢也不能解决安全问题啊!
发表于 2007-12-26 06:09:06 | 显示全部楼层
我也来发下言哈!
有次在进渗碳炉时,用的筐子上次淬过油,员工在入炉后,立即防下炉盖打开风机~~~~~~~~~~~~
然后------------嘭........炉盖都炸起10公分,幸亏还没紧螺丝.不然的话---------------
预防措施:在筐子入炉后就它燃烧完后在盖炉盖,比较安全.
wangqinghua196 + 10 处处要按规范做!
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-26 20:50:27 | 显示全部楼层
说一个,盐炉淬火件,工人在工件预冷时没有放到垫块上,工件碰到水后,盐飞溅
当场一个工人的眼睛就被东西给碰伤了。
wangqinghua196 + 10 从黎明到黑暗!
签到天数: 16 天
发表于 2007-12-26 21:30:44 | 显示全部楼层
有一次工件从井式炉吊出到油槽淬火时,开吊机的是个新手,入油时看到火出来了就不敢把吊车继续往下降,撒腿跑了,结果油池大火,打119过来才扑灭,但油都烧完了整个车间都成了黑妈妈的了.还有一次是我倒霉,又是新手开还是那台吊车,在吊工件出炉后走走停停,致使工件摇晃过大荡千秋一样,我刚好背对工件,结果被灼热的工件来了一下背上,去医院躺了半个月,幸亏只是回火件温度只有600度,如果是淬火件今天我可能不能在这里诉说自己的不幸了
wangqinghua196 + 10 战友重逢!
签到天数: 332 天
发表于 2007-12-28 14:59:35 | 显示全部楼层
化学品安全技术说明书(MSDS)
看了这么多事故,很多不是由于对化学品危险性认识不足,就是不认真遵守操作规程,或是麻痹大意造成的。
我这里有化学品安全技术说明书,希望对大家的工作有帮助!
另外啊,我觉得为了让广大热处理同仁不忘安全,我们这个话题应申请精华贴!
安全第一嘛,这才是对安全的真正重视!
wangqinghua196 + 10 感谢上传!
签到天数: 332 天
发表于 2007-12-29 19:54:10 | 显示全部楼层
野蛮操作遗憾终身
我们车间前些年的一码事。
我们的调质件淬完火转到了回火工位,回火的一名年轻操作者装活时乱扔,结果工件崩掉一小块,飞进了眼睛,当时就出水了。
治了半年,还是没治彻底,现在还经常上北京。
wangqinghua196 + 10 可惜!安全第一!
发表于 2007-12-30 16:00:53 | 显示全部楼层
燃气退火炉,装好料,关好炉门.一天停用.煤气泄漏进炉膛,开炉点火"轰",炉门飞出十几米,炉体变形保废.还好没有人员伤亡.
GMT+8, 2026-6-16 04:02 , Processed in 0.038965 second(s), 23 queries .
