查看: 8764|回复: 6
[讨论] (加分讨论)如何编制单件热处理工艺?
签到天数: 288 天
发表于 2007-12-3 15:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
单件热处理工艺是如何编制的?请大家讨论!
签到天数: 138 天
发表于 2007-12-3 18:22:07 | 显示全部楼层
加热时间是由升温时间和保温时间决定的,由于是单件,升温时间快,所以相应的保温时间要长一些,针对单件的具体技术要求和现有设备下个临时的工艺卡片。
sdust + 10 感谢参与!
签到天数: 196 天
发表于 2007-12-3 18:28:18 | 显示全部楼层
回复 #2 xiulirong 的帖子
这个临时的工艺卡片应该怎样设计呢?先请您亮招!
发表于 2007-12-3 18:32:09 | 显示全部楼层
(加分讨论)如何编制单件热处理工艺?
单件热处理的工艺(应该是淬火和表面淬火的居多或大件类的退火,调质等等),应该从以下方面考虑。1:工件的大小形状。2,工件的材质。3:加热方式。4,加热的设备。5:加热的温度,保温时间及冷却方式,回火的方式,设备等等。。。。。。总之单件产品的热处理工艺的编制应从加热温度,保温时间,冷却方式及回火方式上和批量的处理应有区别,单件的应该取中下限的淬火温度,保温时间适当减少,冷却时间降低,回火的保温时间应适当减少。。。
耿建亭 + 10 感谢支持
发表于 2007-12-3 20:24:16 | 显示全部楼层
可能是大件的原因吧,我们单件基本上没有编过工艺.
wangqinghua196 + 5 感谢参与!
发表于 2007-12-3 22:49:01 | 显示全部楼层
一要看是什么材料
二是你要达到什么效果,然后查下材料的有关资料,比如A1,A3,ACM,CCC曲线,
三是指定工艺参数,
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 感谢参与!
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2007-12-4 14:28:58 | 显示全部楼层
这个问题似乎要列举某个材料,工件形状等前提.或者,干脆提出需要哪些方面的知识!否者很难论述清楚.
GMT+8, 2026-6-16 06:59 , Processed in 0.033750 second(s), 28 queries .
