查看: 9831|回复: 16
[求助] 42CrMo的轮子表面高频淬火硬度不够是什么原因造成的!
发表于 2007-12-3 20:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo的轮子调质后进行表面高频淬火,这个材料本身材质没有问题,但发现表面淬火硬度上不去,排除工艺的因素,还会有什么原因造成这一结果呢?请高手解答!
发表于 2007-12-3 20:27:09 | 显示全部楼层
表面有脱碳,淬火温度过低(栅级,阳极比例不合适),冷却介质的冷却能力太低或老化。供参考。
耿建亭 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2007-12-3 21:03:58 | 显示全部楼层
回复 #2 周建国 的帖子
是表面高频淬火,会有脱碳吗?
发表于 2007-12-3 21:09:15 | 显示全部楼层
在高频淬火前的调质处理过程中是否存在脱碳现象呢?
 楼主| 发表于 2007-12-3 21:30:07 | 显示全部楼层
回复 #4 周建国 的帖子
调质后符合技术要求后才做的表面淬火!表面淬火硬度不够,这只是客户的一面之辞,我觉得如果调质没有问题表面淬火就不应该有问题!事实到底是不是这样呢?
发表于 2007-12-3 21:42:52 | 显示全部楼层
你们检查出来的硬度低还是客人说硬度低?
 楼主| 发表于 2007-12-4 05:35:06 | 显示全部楼层
回复 #6 dgr 的帖子
废件还没返厂,是客户说的硬度低!
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-4 07:44:54 | 显示全部楼层
你要看看返厂件颜色是否变了,有一些是在使用中零件温度高而导致.也有可能是调质是在非保护气氛炉中加热,有脱碳现象,而随后的加工没把脱碳层完全去掉造成.
签到天数: 301 天
发表于 2007-12-4 08:33:08 | 显示全部楼层
你应该把淬火硬度表示出来,到底多高硬度不够。高频淬火达到HRC50没有问题。如果低于这硬度再查找原因。
wangqinghua196 + 5 感谢参与!
发表于 2007-12-4 11:12:09 | 显示全部楼层
雪绒花LLJ .如果高频淬火后采用自回火的方法话,可能回火的温度偏高导致硬度低 。
签到天数: 296 天
发表于 2007-12-4 14:26:40 | 显示全部楼层
回复 #1 雪绒花LLJ 的帖子
这个问题,我也没有搞清楚!
 楼主| 发表于 2007-12-4 18:52:26 | 显示全部楼层
回复 #11 wangqinghua196 的帖子
对不起大家了,是销售人员传达信息错误了,这个工件是调质处理的,没有表淬,做热处理的厂家说调质硬度上不来,因为一炉子的工件就我们给提供的两件硬度没有达到要求,认为材质不对,今天返厂后,我立即进行了化验,材质正常,大家帮忙分析一下,还能有什么原因造成这一结果?
签到天数: 296 天
发表于 2007-12-4 20:14:15 | 显示全部楼层
回复 #12 雪绒花LLJ 的帖子
脱碳层有没有去掉?
还有就是加热不均匀!
 楼主| 发表于 2007-12-4 20:30:28 | 显示全部楼层
回复 #13 wangqinghua196 的帖子
这两个问题我也想到了,但客户认为他们的工艺没问题!
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-5 07:36:38 | 显示全部楼层
打下硬度,看一下金相不就知道了吗.
签到天数: 659 天
发表于 2007-12-5 09:30:32 | 显示全部楼层
雪绒花LLJ 热处理工程师:
这个问题不外乎几个方面.1,调质处理时有脱碳和贫碳现像.超出了精加工的余量.
                                  2,淬火的高频加热不足.和自身回火的温度高一点.
                                  3.对照一下高频淬火前后的金相组织.
发表于 2007-12-5 21:07:45 | 显示全部楼层
根据楼主表达的意思可以看出产品是加工后进行调质处理,调质后进行的感应热处理。我感觉还是在调质过程中产生了零件表面贫碳现象,在感应淬火时硬度不合格
GMT+8, 2026-7-18 22:19 , Processed in 0.035534 second(s), 22 queries .
