查看: 8099|回复: 8
[求助] 20Cr淬火后心部出现非马氏体
签到天数: 147 天
发表于 2007-12-3 20:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
900渗碳.840度中快速淬火油10mm厚200mm高.淬火后心部非马氏体.请多指教
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-12-4 10:16 编辑 ]
签到天数: 23 天
发表于 2007-12-4 00:15:24 | 显示全部楼层
对于低碳合金钢淬火后心部出现铁素体或上B等非马组织个人观点是正常情况。若要减少这种情况出现建议:1.提高原材料含碳量和合金含量,尽量在标准要求的中上限。2.对原材料带状组织作严格限制。3.提高淬火介质冷却能力
发表于 2007-12-4 09:36:02 | 显示全部楼层
20GR淬不透
淬火后的心部组织,对零件的强韧性起着重要的作用。一般希望得到板条状马氏体,以获得良好的机械性能。当淬火温度偏低或淬透性较差的钢,心部会出现板条状马氏体,屈氏体和铁素体的混合组织。。。。20Cr渗碳淬火后心部出现非马组织与以下原因有关;;;1.实际的淬火温度过低(校验温度得以确认)。2,淬火油冷却能力不足。3,装炉量过大,使冷却性能下降冷却不充分。4,原始材料的淬透性较差。。。。。供分析参考。
发表于 2007-12-4 10:47:56 | 显示全部楼层
还有就是化学成分偏析,心部也会出现F
发表于 2007-12-4 17:46:56 | 显示全部楼层
20CR的A3温度是838度,你将到840度来淬火心部出现非马氏体组织那是肯定的了,你至少要将温度生到860,20CR的淬透性本来就低,如果860度还出现非马氏体组织,你可以考虑有水淬,并且那钢渗碳的温度一般是920-940,你那中方法我都没见过。不大可能,除非研究出了什么新工艺
发表于 2007-12-5 21:20:29 | 显示全部楼层
同意3楼周专家的观点,我最赞同的是第4个观点:4,原始材料的淬透性较差
发表于 2007-12-14 19:21:32 | 显示全部楼层
原帖由 刘路峰 于 2007-12-4 17:46 发表
20CR的A3温度是838度,你将到840度来淬火心部出现非马氏体组织那是肯定的了,你至少要将温度生到860,20CR的淬透性本来就低,如果860度还出现非马氏体组织,你可以考虑有水淬,并且那钢渗碳的温度一般是920-940,你那中方法我都没 ...
薄层渗碳为了控制层深,采用低温渗碳很正常,不要大惊小怪,至于10MM厚的工件心部出现非马组织,主要是淬透性不够,提高淬火温度提高淬火介质的冷却能力都是好方法
签到天数: 659 天
发表于 2007-12-17 16:29:00 | 显示全部楼层
20Cr渗碳淬火后.心部应该是板条状马氏体+少量的铁素体.只需要提高淬火温度就行.
签到天数: 611 天
发表于 2009-10-16 08:41:16 | 显示全部楼层
20CR,920渗碳,860淬火,对于壁薄件,心部完全可以得到板条马氏体,但对于直径大于是10mm以上的工件,心部就会出现混合组织,低碳马氏体+铁素体+上贝氏体,这是我常遇到的问题,如果心部硬度合格,就放行。
GMT+8, 2026-6-16 12:50 , Processed in 0.030572 second(s), 21 queries .
