查看: 6175|回复: 0
聚合物淬火介质SST102在轴承钢热处理中的应用
签到天数: 296 天
发表于 2007-12-3 21:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:聚合物淬火介质SST102在轴承钢热处理中的应用
Application of the polymer-quenchant SST102 to Heat treatment of quenching-bearing steel
【发表期刊】:<<物理测试 >>2001年05期
【作者】:谢丹阳
【摘要】:研究了轴承钢GCr15在淬火介质SST102中淬火后的淬透性,变形开裂性.结果表明,适当调整SST102的浓度,可获得不同的冷却速度,适合轴承钢GCr15淬火介质的最佳浓度为1.5%~2.0%.
【关键词】:SST102淬火介质 , 浓度 , 轴承钢
GMT+8, 2026-7-19 07:25 , Processed in 0.027854 second(s), 23 queries .
