查看: 5842|回复: 5
[求助] 求助38CrMoAl的材料如何进行N-C共渗...
发表于 2007-12-3 22:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我企业有一零件38CrMoAl的材料,在进行N-C后,要求硬度:499HV0.3-599HV0.3.渗层:0.10mm-0.25mm.但在实际生产中硬度为:715HV0.3以上.不合格.而参层是合格的.工艺参数为:温度:580·C--620·C, 氨气:0.6ml.酒精120滴/分.希望各位大师帮忙解决一下.
签到天数: 301 天
发表于 2007-12-3 23:28:24 | 显示全部楼层
你的产品合格只是认为不合格
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-4 08:00:28 | 显示全部楼层
你的设计搞错了吧,要求硬度:499HV0.3-599HV0.3.渗层:0.10mm-0.25mm.采用38CrMoA纯属浪费,用40Cr就可以了,38CrMoA氮化后硬度很高,且机加工比较困难.
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-6 20:33:36 | 显示全部楼层
有没有试过降低处理温度呢?工件0。1mm的深层能达到表面硬度700HV0.3?
签到天数: 201 天
发表于 2007-12-7 08:51:14 | 显示全部楼层
有没有试过随炉冷却?另外问一下,作到0.25mm要多长时间?
发表于 2007-12-8 08:38:32 | 显示全部楼层
你可以用530-570度进行渗氮,渗氮时间在8小时为佳
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.029780 second(s), 22 queries .
