查看: 11519|回复: 14
[讨论] 氧化处理对模具耐冲蚀性能的影响
发表于 2007-12-4 11:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)模具的冲蚀是模具主要失效方式的其中之一, 冲蚀既有物理作用也有化学作用.
2)有资料说:模具表面氧化处理能提高其耐冲蚀性能,请教其机理是什么?
3)模具氧化处理工艺:设备?温度?时间?
发表于 2007-12-4 12:53:59 | 显示全部楼层
回复 #1 MikeXu 的帖子
我也看过相关的资料,是指H13类型的热作模在精加工以后,将模具放入空气炉加热(比原来最高回火温度低20℃),进行去应力的同时使模具表面形成一层氧化膜,在模具工作时减少液态金属对模具的侵蚀,有一定的保护作用。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
油水混淬 + 6 好 !!
签到天数: 19 天
发表于 2007-12-4 16:04:45 | 显示全部楼层
原帖由 MikeXu 于 2007-12-4 11:30 发表
3)模具氧化处理工艺:设备?温度?时间? ...
机理:氧化层隔断了模具与被压铸金属直接接触,延迟物理与化学作用的发生,就提高了其耐冲蚀性能。
工艺:专用设备,温度:570度,时间:2个小时。
 楼主| 发表于 2007-12-5 10:34:31 | 显示全部楼层
多谢各位!
我以前在广东一家热处理厂时,也试过用空气炉做氧化,但其效果不好,有时出来是红色的,我想是生锈了.温度500度,时间1小时.
请教#3zyh488:  500度与570度做氧化有什么不同,能谈谈氧化的专用设备吗?
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
油水混淬 + 6 感谢支持!
签到天数: 288 天
发表于 2007-12-5 12:55:00 | 显示全部楼层
我来上传一份资料大家看看!(免费)
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-12-5 12:56 编辑 ]
耿建亭 + 10 感谢上传
发表于 2007-12-5 14:35:55 | 显示全部楼层
QPQ处理就要经过两次氧化处理
 楼主| 发表于 2007-12-5 15:25:21 | 显示全部楼层
回复 #5 wangqinghua196 的帖子
多谢wang版主免费上传资料,我已下载了.再次谢谢!
发表于 2007-12-8 02:24:38 | 显示全部楼层
这种氧化在这个环境下应用,常常被叫做“热障涂层”,在无缝钢管生产中的顶头应用此种办法非常有效。
签到天数: 1505 天
发表于 2007-12-8 09:21:42 | 显示全部楼层
原帖由 zyh7488 于 2007-12-4 16:04 发表
工艺:专用设备,温度:570度,时间:2个小时。 ...
我知道你们公司有很成熟的氧化工艺,能否详细介绍一些,谢谢。
发表于 2007-12-12 12:08:42 | 显示全部楼层
回复 #1 MikeXu 的帖子
以H13材料为例,去应力加热应560℃以下进行,根据铁氧平衡状态图,炉内含氧量在23.26-27.6%时,模具表面易形成一层均匀致密,厚度3-4微米蓝色氧化膜Fe3O4,它是复杂尖晶石结构,硬度高耐磨性好,它具有良好的抗蚀性,能吸油降低磨檫系数,改善磨檫特性,对模具抗咬合能力,脱模能力大副度得到提高。因此不要再打光,可涂油后直接投入使用。当炉内含氧量在30%左右时,模具表面易形成一层疏松红色氧化膜α-Fe2O3,它是简单立方结构,硬度低耐磨性差, 560℃以上炉内含氧量在23.26以下时,模具表面易产生灰绿色氧化膜FeO,它也是简单立方结构,硬度低。它因此要防止,Fe2O3的出现。
发表于 2007-12-12 12:11:46 | 显示全部楼层
本人专业真空处理H13钢制压铸模具,铝合金压铸模具表面冲蚀与侵蚀问题也一直困扰着我们。希望朋友们多交流呀。
发表于 2007-12-12 12:15:00 | 显示全部楼层
回复 #1 MikeXu 的帖子
忘了该回答的问题了,去应力的温度一般为560℃±5℃,随炉升温速度﹤150℃/小时,保温时间是每20毫米有效厚度1小时,最少2小时。出炉风冷或空冷.实际运行中炉内含氧量不容易控制,我建议在炉内放置一金属小罐,里面放水。
油水混淬 + 5 鼓励鼓励!
发表于 2008-1-15 20:38:49 | 显示全部楼层
使用盐浴控制氧化过程可以么?
发表于 2008-1-18 16:45:53 | 显示全部楼层
回复 #12 精益 的帖子
里面放水之后其含氧量就好控制了吗?能否详细讲解一下其原理!谢了!
发表于 2008-1-18 20:56:13 | 显示全部楼层
回复 #14 扬子眼镜 的帖子
呵呵,炉内氧含量控制目前还没有成熟的方法。
GMT+8, 2026-6-28 17:29 , Processed in 0.037389 second(s), 26 queries .
