查看: 5413|回复: 3
瑞士proceq便携式硬度计
发表于 2007-12-4 17:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司深圳市奇翎贸易有限公司是瑞士proceq便携式硬度计的中国代理商,网址www.szkylin.com,电话0755-88252931,有需要请与我联系szkylin2008@163.com,许生
 楼主| 发表于 2007-12-14 09:05:25 | 显示全部楼层
自己顶一下
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stigershu -1 恶意灌水!!希望各会员遵守相关论坛或版块规 ...
发表于 2007-12-14 16:47:03 | 显示全部楼层
打那种硬度的呢?有什么优势?
 楼主| 发表于 2007-12-17 11:29:24 | 显示全部楼层
您好,瑞士proceq便携式硬度计主要有以下几种型号equopen,equotip3,equopiccolo,equostat等,我做以下说明,请不要说我 恶意灌水,谢谢!
Equopen 便携式硬度仪是一种用来测量钢铁硬度的轻盈便携仪器。革新性的钢笔式外形,让它成为在要求快速、准确读取硬度的现场进行移动、定期使用的理想工具。
Equopen 根据一项回弹原则、一项动态硬度测量技术来操作。使用弹力向测试表面投放具有硬质金属压头球的冲击体。硬度值会在计算所测得数据后显示。Equopen 和我们全功能的硬度仪 EQUOTIP 具有相同的瑞士质量与精确度。
★  直接以 Rockwell C 硬度 (HRC) 显示硬度值
★  最大测量范围 - 20 到 70 HRC
★  高准确度 - + 1 HRC
★  自动开关
★  操作简单及测试成本低
★  适用于铁基金属材料 用于沉重或已安装的测试物件
技术参数
尺寸: ? 12 mm (0.475 in.), L = 140 mm (5.512 in.)
重量: 36 g (1.27 oz.)
冲击球: Hard metal (~1600 HV), ? 2.5 mm (0.098 in.)
测量精度: ±1 HRC
测量范围: 20-70 HRC
冲击角度: 向下, ± 30°内
电池: ~130 小时连续使用
这种只能打洛氏值,并且只能打竖直方向的,不能打侧面的,携带方便。
EQUOTIP 3 携带式硬度计
EQUOTIP 3 是著名 EQUOTIP 系列携带式硬度计的最新型号。Proceq 通过 EQUOTIP 3 将最新技术与客户建议,以及超过 30 年的丰富经验结合于一体,创造出符合您对功能与简易操作需求的仪器。
EQUOTIP 3 的一些主要功能包括:
容易读取的宽大显示屏,具有可调整的对比度和背景照明
轻盈且便于携带
冲击方向的自动更正
快速显示测量结果
可直接换算到所有常用的硬度标度(HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)
创建和存储多达 20 个自定义变换曲线
随时更改换算 - 包括在测试过程中
高度准确 + 4 HL(800 HL 为 0.5%)
用于测量设置的直接按键
可轻松设置其它仪器的易于使用菜单结构
用于快速更换设置的用户配置文件(可选择以密码保护)
详尽的屏幕帮助文件(机载使用手册)
耐用防震机壳,具有密封薄膜按键
内置可重复充电的锂离子电池或标准的“C”电池
免费通过互联网轻松升级固件
可按文件/文件夹结构存储约 100,000 个测量值的内存
通过 USB、以太网或 RS-232 下载到计算机
免费附送 EQUOLINK 3 计算机界面软件
EQUOTIP 3 可测量材料的里氏值 (L),即冲击速度与回弹速度的比值。系统接着将使用从原始里氏标准生成并存储在显示器中的换算表,将 L 值换算为 Rockwell、Brinell、Shore 及 Vickers 等标准硬度标度。因此,现在使用 EQUOTIP 仪器所读取的结果,将与从 1975 年开始生产以来的 EQUOTIP 仪器的读取结果相匹配(在容差范围内)。
EQUOTIP 3 携带式硬度计可与多种不同的冲击设备及环形支架配合使用,能够对各种几何形状的零件进行测量。
equotip3是多种硬度转换的,有软件,多功能型,可换不同测头,测不同材料的。
EQUOTIP PICCOLO 金属硬度仪是一种革新性的全新回弹硬度仪。它具有注册专利的负载与释放新机制 - 向表面投放冲击体及下一轮测试的负载在一个动作内完成!
EQUOTIP PICCOLO 的功能还包括:
★  自动冲击方向补偿 - 在任何方向皆可高度准确的自动
    进行
★  高对比的大型 LCD 显示屏 - 容易阅读
★  直接转换成常用的硬度标 (HV, HB, HRC, HRB, Rm,
    HS),并允许客户特定的曲线
★  3 个按钮的按键区使功能控制简单轻松
★  自我诊断及错误检查
★  防刮擦的阳极化铝制机壳 - 朴实耐用
★  智能开启/待机电源开关,可最佳化电池的充电寿命
★  持久耐用的锂离子可充电池 - 通过主计算机的 USB 端
    口或独立于计算机的可选交流电充电器/适配器进行充
    电
★  带有遥控器的双向 USB 通信
★  2'000 次读取结果的内部非易失性数据存储,附带日
    子、时间和统计数据等重要信息
★  小巧体形易于携带 - 只有 145毫米 x 44毫米 x 20毫
    米(5.71寸x1.74寸x0.79寸)
★  即刻整合到自动测试中
★  免费随附PICCOLINK i接口软件
★  通过互联网轻松升级固件 EQUOTIP PICCOLO 为材料测
    量里氏硬度值(HL),测量方法是计算回弹速度与冲击速
    度的比率。这个 HL 值接着会通过使用存储在显示器
    中,从原始的里氏标准生成的转换表,被转换为标准的
    硬度标,如 Rockwell、Brinell、Shore 和
piccolo是多种硬度转换的,属多功能型的,可打不同方向的
谢谢关注。。
有什么问题可以再问我。
proceq的性能就不用我说了,可以在网上一搜就知道了,专业铸就精品。
[ 本帖最后由 szkylin 于 2007-12-19 10:03 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-19 07:02 , Processed in 0.031312 second(s), 26 queries .
