查看: 7233|回复: 5
[讨论] 内孔变形问题
签到天数: 69 天
发表于 2007-12-4 20:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名刚进入论坛的新手,看了很多帖子,的确学到了很多有用的东西,开阔了思路。但我也看到许多同行在提出问题时表达不够清晰,给大家讨论造成无从切入正题感觉,要从帖子中猜原意,比较麻烦。希望发帖同行尽量提供较全面的信息(技术保密除外),供大家充分接近主题讨论。
以上面帖子为例说明:如果能直接说明渗碳缓冷→车内孔→挂放二次淬火后,内孔变形是椭圆(齿跳超差)还是均匀涨大0.20-0.40mm……。这样大家更容易展开讨论。
1 如果是较均匀的涨大,就少车一点就行了。
2 如果是椭圆,检查齿跳情况;挂放齿轮自重大的话容易局部齿跳超差,噪声解决不了,要求严的话,基本是废品除非磨齿。
3 内孔涨大与你们的工艺方法有很大关系,主要是车内孔后碳层没有了,淬火过程应力状态完全不一样了。
4 既然是齿圈,二次淬火,为什么不采用叠放方式,是怕端跳超差吗?端跳应该比挂放好。同时内孔变形规律是不会椭园,可能仍然是涨大的,但规律性会很强,减少车削量就好了。
发表于 2007-12-5 08:18:03 | 显示全部楼层
LZ的问题我理解不是很清楚,但据我所知,你说的“渗碳缓冷→车内孔→挂放二次淬火”这种工艺方法在我们汽车变速箱齿轮中没有接触过,其实相对齿轮来说,我们主要控制的是齿轮的参数,如齿形径跳、公法线变动、齿形及齿向等方面,内孔在热处理过程中肯定会变化,但是这种变化可以通过后续修正,而实际使用中,变速箱齿轮内孔的装配方式不外乎装轴承、滚针、与轴配合等,只要余量不要太多就可以了,而加工内孔时需要以齿形定位来保证装配后的跳动,这种工艺方法在我们行业中最普遍;
至于齿圈来说,情况比齿轮远为复杂,个人认为,齿圈的装炉方式的原则为:保证齿圈各部位冷却均匀一致,这样的情况变形可能比压淬的还好,平放对于两端面是大平面的齿圈来说,不是最好的方法,我做过400左右的齿圈试验,立放比平放变形一致性好得多;在此基础上,控制材料来源及锻造的方法,齿圈的变形应该可以控制在和压淬相近的水平上;
个人意见,仅供参考;
签到天数: 69 天
 楼主| 发表于 2007-12-5 21:02:45 | 显示全部楼层
回复 #2 xutie 的帖子
立放是支撑外径还是穿内孔?
签到天数: 77 天
发表于 2007-12-5 21:11:08 | 显示全部楼层
一般是穿内孔,垂直悬挂
发表于 2008-4-15 14:07:03 | 显示全部楼层
穿内孔自重太大的话,内孔椭圆更麻烦
发表于 2008-4-16 11:52:17 | 显示全部楼层
小件的产品可以采用挂放,大件的还是平放要恰当合理一点。内孔涨大或缩小可以调整机加工的余量来调整,当然能够少变形那是最好的了。
GMT+8, 2026-7-19 14:08 , Processed in 0.029561 second(s), 21 queries .
