查看: 12884|回复: 27
[求助] 如何判断保温时工件开始进入均温状态?
发表于 2007-12-4 21:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
条件:烧煤的反射炉,用记录纸记录温度变化,工件平均厚度160,每次装炉三个工见共10吨.
我们淬火工艺基本固定的,一般3小时左右到达保温温度910,然后保温6小时水淬.看记录纸有时保温3小时后保温曲线的波动开始变小,波形较前稍密,据说这就可以判断工件开始进入均温了,请问是这样的吗?如果是这样的话有时我根本就没有 发现整个保温曲线有波形变密波峰波谷变小的现象,能说明工件没有均温吗,不可能吧?谢谢大家帮下我,我基础不好啊!
发表于 2007-12-5 00:01:38 | 显示全部楼层
看工件颜色啊,温度一致后,颜色也是一致的.
签到天数: 296 天
发表于 2007-12-5 07:48:30 | 显示全部楼层
原帖由 酿豆腐 于 2007-12-4 21:54 发表
我们淬火工艺基本固定的,一般3小时左右到达保温温度910,然后保温6小时水淬.看记录纸有时保温3小时后保温曲线的波动开始变小,波形 ...
[淬.看记录纸有时保温3小时后保温曲线的波动开始变小,波形较前稍密,]是可以的!是方法之一!
油水混淬 + 10 我很赞同!
签到天数: 659 天
发表于 2007-12-5 09:19:17 | 显示全部楼层
只需要看工件颜色,温度一致,颜色透明后,就可以计算保温时间了.
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-5 09:31:01 | 显示全部楼层
可以这样判断,在机械工人中曾经有人发表过这样一篇经验文章,另外也可用眼睛判断是否透烧.
发表于 2007-12-5 20:53:06 | 显示全部楼层
你设备的热电偶放几个?在什么位置?
本身煤炭反射炉在出气孔的位置温度和在其他位置的温度要高,并且直吹工件部位会产生热量大量聚集,一个热电偶很难判断起均匀度。只能判断所测试位置的温度。
签到天数: 9 天
发表于 2007-12-6 12:18:41 | 显示全部楼层
以工件的颜色参考热电偶结合判断!
发表于 2007-12-6 16:47:26 | 显示全部楼层
回复 #1 酿豆腐 的帖子
1)如果还是使用以前老式的炉子及老式的仪表控制的,通过记录纸的波形情况+经验.是可以判定是否进入均温阶段。因为此种控制仪表是简单的通断式控制,均温前由于工件吸热量大,而使其温度波度长,而均温后吸热量少而波度密。
2)但如果采用PID的温度仪表控制的,则不能从其温度记录的波形来判定是否均温,因PID控制除到温时有一定响应波动外,其余的都是直线。此时只观测工件的火色,当然最准确还是工件心部热电偶控制。
stigershu + 10 有效答疑!
发表于 2007-12-6 17:57:45 | 显示全部楼层
原帖由 MikeXu 于 2007-12-6 16:47 发表
老兄说的不错,PID控制的仪表和现在采用的可控硅方式,不能精确的显示工件是否均温,一般要通过测试来取得经验值
签到天数: 140 天
发表于 2007-12-7 15:37:09 | 显示全部楼层
回复 #1 酿豆腐 的帖子
波形是受仪表灵敏度影响的,可要注意。
 楼主| 发表于 2007-12-7 21:53:18 | 显示全部楼层
我们只有一个热电偶,放在最里面。应该是老式的仪表,但是有时根本看不到波形有变化,有时又很明显:保温六小时一般在保温第三个小时波形有明显变化。
至于通过看工件颜色看是否均温,我有点愚蠢的疑问,一般来说在炉中的工件其外表温度总是高于内部的(当然均温时除外),我们所看到的只不过是其外部的颜色,又凭什么判断其内外一致而到达均温了呢?
谢谢因为水平太次所以才会问这问题,请见凉
签到天数: 333 天
发表于 2007-12-29 13:02:08 | 显示全部楼层
有人说是这样的
我听人说(热处理高工,我的圈子里水平最高的),大概意思是这样的:
温度未均(心部温度还低时)就还有加热,所以热处理的到温应不光从温度记录仪上看,而应从电流表这方面考虑。
是不是这样的,请高手们指点啊!
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-29 19:57:45 | 显示全部楼层
工件均温时间,热处理技术手册上可以查到
发表于 2007-12-29 20:22:42 | 显示全部楼层
没有一定的经验怎么看啊,对于初学者太难了
发表于 2008-1-7 11:26:52 | 显示全部楼层
回复 #14 xujingzhi 的帖子
我也是新手,难的话,就一个字可以解决:学!
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-7 11:28:34 | 显示全部楼层
回复 #1 酿豆腐 的帖子
根据相关设备的数据判断,时间长了根据经验看工件颜色!
发表于 2008-1-8 15:33:40 | 显示全部楼层
也想知道,我们新买的炉子也是一样,不好判断,我问过搞热处理的,他们说是凭经验。我也看不懂
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-8 15:46:31 | 显示全部楼层
回复 #17 mywwwxp 的帖子
试验阶段采用热电偶进行确定,工艺确定后出现问题具体解决!一般工艺确定后根据经验判断!
发表于 2008-1-9 22:03:56 | 显示全部楼层
有一种专门看温度的仪器,可以借鉴一下嘛!
发表于 2008-1-11 17:13:54 | 显示全部楼层
我们的炉子观察孔都没有
郁闷
GMT+8, 2026-7-17 15:02 , Processed in 0.039176 second(s), 23 queries .
