查看: 25658|回复: 26
[求助] 钢珠怎么生产?
发表于 2007-12-4 22:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,一般生产流程是什么,希望不吝赐教,谢谢!
签到天数: 23 天
发表于 2007-12-4 23:31:01 | 显示全部楼层
断料-〉冷镦成型-〉粗研-〉电镀或热处理-〉精研
sdust + 5 获得楼主肯定!
发表于 2007-12-5 14:34:31 | 显示全部楼层
去工厂看看,其实工艺很简单,我去过洛阳轴承厂看过。
签到天数: 196 天
发表于 2007-12-5 16:31:54 | 显示全部楼层
原帖由 刘路峰 于 2007-12-5 14:34 发表
那就请您给介绍一下洛阳轴承厂的 钢珠生产工艺如何?
签到天数: 720 天
发表于 2007-12-5 17:10:53 | 显示全部楼层
好象要先剥皮才下料(一般买回来的料都是没有剥皮的)
发表于 2007-12-5 18:19:06 | 显示全部楼层
钢球加工工艺
冷镦——去环带——光球(软磨)——热处理,一般硬度HRC61~65——硬磨——精磨——精研——清洗——分球、外观检验
一般现在钢球采用水磨工艺
具体水磨工艺,研究ing
xhlhz + 5 感谢支持
发表于 2007-12-6 08:08:07 | 显示全部楼层
在我感觉好像还有一道表面强化(硬化)的工序。
签到天数: 156 天
发表于 2007-12-6 16:30:29 | 显示全部楼层
回复 #7 wdq330 的帖子
其实这位老师回答的比较全面了,我作一小点补充:
钢球的生产首先要视生产钢球的直径来确定加工方法,通常来说分为冷压的和热压的,冷压的直径一般较小,热压的直径略大些,一般原料直径达到15以上时就必须采用热压.至于表面强化不是所有的都采用的,一般表面强化喷丸是安排在热处理后的,要视产品要求.剥皮是有一定好处,但只适用于条钢热压球,而且通常我们留量及原材料脱碳控制好的话是不采用的.居然有人说电镀,哈哈是不是做轴承呀,我在刚毕业时也有过这个想法,很勇敢,非常勇敢.
stigershu + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2007-12-8 14:16:01 | 显示全部楼层
GCR15怎么冷礅啊,模具材料选什么啊?你们说的都好象是低碳的要进行表面渗碳的
[ 本帖最后由 淮工王大师 于 2007-12-8 14:18 编辑 ]
签到天数: 140 天
发表于 2007-12-8 18:32:43 | 显示全部楼层
回复 #10 淮工王大师 的帖子
9楼说的较好,热压我没见过。冷墩是 在一台机器上线材切一粒马上挤成圆形,再光球--热处理--粗磨--精磨--精研--洗
发表于 2008-1-4 20:27:39 | 显示全部楼层
钢球脱碳
设备:网带炉
钢球规格:10mm,钢球热处理工艺:850淬火60~65min,回火165摄氏度150min,
在生产套圈的时候,套圈基本保持为零脱碳,但一转钢球型号,在开始的30min内,哪些钢球脱碳很严重,有0.10mm。等稳定生产后,钢球仍会有0.04左右的贫碳。
可以提供的信息,生产套圈的时候工艺参数不同,转钢球型号时,淬火炉要空烧30~60min,然后进钢球。
请请教大家,我的钢球脱碳的原因?如何避免这种情况
发表于 2008-4-28 17:06:28 | 显示全部楼层
你想知道 来找我
我们这里生产轴承钢珠 你如果想知道就来看看
发表于 2008-5-6 11:28:02 | 显示全部楼层
不错,国内钢球是如何分级的?
发表于 2008-6-14 17:22:39 | 显示全部楼层
老工艺
冷镦(A-148、др-5、A-142、A-141)→;锉球(Mщ-32)→软磨(Mщ-33)→热处理(Б-30,Б-70自制空气回火炉)→硬磨(Mщ-33)→研磨(Mщ-33,Bщ-22)→抛光(倾斜式串桶)→分选(Aщ类分选机)→人工外观→涂油包装。
      微小型钢球工艺流程:
      成型→锉削→软串(卧式串桶)→软研→热处理→硬研→抛光→人工外观→分选→涂油包装
stigershu + 5
发表于 2008-6-14 17:27:21 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
那是拨丝,不是剥皮,把盘条拔到要求的直径与公差
发表于 2008-6-23 11:48:51 | 显示全部楼层
以前还真不知道钢珠是怎么生产的,看了帖子 了解点了
发表于 2009-3-15 12:12:48 | 显示全部楼层
我见过一家轴承厂的生产工艺:退火—拉拔—冷镦—淬、回火—研磨 大概是这样
发表于 2009-3-15 20:31:09 | 显示全部楼层
回复 1# 淮工王大师 的帖子
我们这生产的钢珠,一个字:搓
棒料被切成相应的大小后,放到搓料机上进行搓,原理就和我们用手搓泥球一样,机器把原本是圆柱型的聊搓成了圆珠
搓完之后的钢球表面比较粗糙,需经过光球机,使其表面的粗糙度降到一定范围之内
然后淬火,回火,细磨,检验,研磨,防锈,成品
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 17 天
发表于 2009-3-21 14:38:17 | 显示全部楼层
去哪个工厂看一下就知道啦
发表于 2009-3-28 13:45:08 | 显示全部楼层
退火—拉拔—冷镦—淬、回火—研磨
GMT+8, 2026-6-13 19:16 , Processed in 0.037817 second(s), 23 queries .
