楼主: MikeXu
[求助] 高温回火时是否有脱碳
发表于 2008-1-28 19:57:17 | 显示全部楼层
谈一点经验
我经常做H13,3Cr2W8V的热处理,根据实际经验,回火时(580-610)无论是加保护回火还是空气回火,其表面硬度没有i变化,可以说不存在表面脱碳的问题
签到天数: 207 天
发表于 2008-1-31 15:53:04 | 显示全部楼层
这是一种微量的贫碳现象,不是脱碳.
签到天数: 659 天
发表于 2008-1-31 15:58:59 | 显示全部楼层
出现氧化一般都会伴有脱碳,所以在500度以上回火,最好能保护气分.
发表于 2008-1-31 21:04:17 | 显示全部楼层
原帖由 lyjpeer 于 2008-1-31 15:53 发表
这是一种微量的贫碳现象,不是脱碳.
非常同意您的观点,确实是贫碳,观看1200倍金相,最外层碳化物含量和尺寸减小.
签到天数: 11 天
发表于 2008-3-12 20:37:26 | 显示全部楼层
低温肯定会发生养化的,脱碳一般是在高温才会产生
发表于 2008-3-12 20:52:39 | 显示全部楼层
大家要了解脱碳与氧化的关系,个人认为若在600度以上,应该会有轻微拖碳现象!
发表于 2008-3-15 16:19:54 | 显示全部楼层
高温回火(的高温段)会造成脱碳现象。
钢在加热时,表面会形成一层氧化膜,俗称“回火色”。它在较低的温度主要是由Fe3O4组成,因为Fe3O4比较致密,阻碍了基体组织和氧的接触,这时只会发生氧化膜的增厚,不会发生脱碳现象。但是Fe3O4在500多度时会发生晶型的转变,变成比较疏松的FeO。因为FeO比较疏松,不能阻止基体组织和氧的接触,而且这时钢中的碳又有足够的扩散能力,所以会发生脱碳现象。
上面说的,就是为什么钢在500度以下有较强的抗热腐蚀性的原因。从钢材的空气炉预热温度要求:碳钢小于500度,合金钢小于550度,也可以验证这一点。
长期存放锈蚀的材料,表面会有很严重的脱碳现象。所以个人认为:脱碳这种现象,在室温也可以发生,只不过很缓慢。
发表于 2008-3-16 19:23:51 | 显示全部楼层
本人认为在500以上会有脱碳倾向,因为在这一温度可以做渗氮处理,那么做回火的话也会与空气界有轻微的化学反映吧!猜测!既然加工到位就最好做真空回火,
签到天数: 474 天
发表于 2008-6-8 21:03:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
Hints:  1. Ellingham diagram. 可看出 Fe, O, C 化合所需自由能與溫度之變化.
           2. C 原子 在何溫度 可行動自如 ?
发表于 2008-6-8 22:08:36 | 显示全部楼层
回复 29# 的帖子
1、您怎么老半中半洋的呀,很多人不熟悉洋文的,哈
2、C 原子 当然在奥氏体化温度最行动自如,但您干嘛不直接表达观点呢?
发表于 2008-6-9 10:59:45 | 显示全部楼层
550度回火加氮氣保護不會脫碳
发表于 2011-4-7 19:27:46 | 显示全部楼层
如果发生氧化的话氧化层能有多深呢?
发表于 2011-4-14 16:43:52 | 显示全部楼层
脱碳很弱,几乎可以忽略不计!
发表于 2011-4-14 21:23:37 | 显示全部楼层
很少,可以忽略
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-31 12:58:22 | 显示全部楼层
  3CR2W8V锻件,经正常工艺(830-850)退火后基体的铁素体晶粒和随后调质(1100淬火+720回火)后的铁素体晶粒有多少差别?请赐教,谢谢!
签到天数: 22 天
发表于 2013-9-3 09:33:06 | 显示全部楼层
1.所谓氧化与脱碳是工件中原子(金属原子以铁原子为代表,非金属原子以碳原子为代表)与空气或炉气中某些组份(氧气、二氧化碳、水蒸气等)发生的反应,从化学反应原理讲均属氧化反应。只是热处理研究工作者中为直观起见,把金属原子(以铁原子为代表)与空气或炉气发生的反应称为氧化,把非金属原子(以碳原子为代表)与空气或炉气发生的反应称为脱碳。见下代表反应式:
    a. 氧化  2Fe+O2=2FeO   Fe+CO2=FeO+CO    Fe+H2O=FeO+H2
    b. 脱碳  C+O2=CO2      C+CO2=CO        C+H2O=CO+H2
2.在一定温度下,氧化与脱碳反应均有发生,只是轻重程度不同。由于钢件中铁原子活性大于碳原子,所以低温下(诸如回火温度),以氧化为主(且由于氧化后工件表面氧化膜的生成减缓或阻止了氧化或脱碳的发生)。
发表于 2013-9-8 21:36:02 | 显示全部楼层
hezj 发表于 2007-12-28 09:58
楼主提出有相当深层次的、又似乎被模糊了的问题。
     就回帖中#14楼trainman和#17yan2000531朋友的论点, ...
说的很独到,很易懂,谢谢!
发表于 2013-9-20 11:44:28 | 显示全部楼层
高温回火后会有脱碳和氧化现象,但都很轻微,不影响材料的使用。建议高温回火后直接使用,但要注意尺寸变形和表面颜色。
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.034196 second(s), 18 queries .
