查看: 6111|回复: 13
[求助] 多用炉淬火室爆燃问题
发表于 2007-12-5 13:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司可控气氛密封多用炉使用过程中,当关闭外炉门或中炉门后数秒内,出现炉内负压产生倒吸气,然后吸入足够空气就发生爆燃,爆后再次吸气接着再爆燃,可连续3次爆燃。
不知道是什么原因?大家讨论讨论
说明一下我们的工件很好,没氧化。只是在关闭炉门时出现以上情况,短时负压2~3分钟。在加热室渗碳过程中没有。淬火室与加热室有中门相隔,但不密封,渗碳过程中的废气由加热室通过中门到淬火室,再从淬火室废气口排出。倒吸气好像也是从废气口进入淬火室的。
[ 本帖最后由 lf_1124 于 2007-12-5 15:36 编辑 ]
wangqinghua196 + 10 感谢上传!
发表于 2007-12-5 14:02:19 | 显示全部楼层
你们炉子不装差压开关检测炉压啊?如果发现负压应向加热室冲入空气啊,在炉子上直接开孔负压吸入空气,就不会爆了.
你这个炉子估计是比较好奇,原来爆炸这么过瘾,所以爆了三次.真是过足瘾了,呵呵!
签到天数: 623 天
发表于 2007-12-5 15:16:15 | 显示全部楼层
回复 #1 lf_1124 的帖子
我也经历过,这种情形.你把当时设备操作过程或出现的别的问题说一下才好解释,其实就是炉内可燃气体达到爆炸极限.就是说有空气进入炉内.看你说的轻松,设备,工件没问题??我是没有废但由于操作失误(去氧化皮过度,没有磨量),还是把工件给报销了.
签到天数: 51 天
发表于 2007-12-5 19:57:58 | 显示全部楼层
加大火帘的高度,给淬火室冲氮气,加大废气口的燃烧火焰,再看看炉体上是否有漏点
签到天数: 11 天
发表于 2007-12-5 20:48:13 | 显示全部楼层
检查泄压盖,调大氮气流量。(有用记得回帖)
发表于 2007-12-6 17:10:06 | 显示全部楼层
关闭外门是会迅速充高压氮气的
关门时不充高压氮气吗?
发表于 2007-12-6 20:54:41 | 显示全部楼层
我大概地来回答一下
一、首先这个问题你可以向设备厂家咨询一下即可解决。(各个设备有其特殊结构,不尽相同)
二、当前门开启关闭后,出现爆炸现象是因为前门开启进入过多空气,此时应使前门分阶段关闭,即先使用门前的手动开关将前门关一半,烧几分钟火帘,再关剩余门口的一半的一半,依次类推,最终缓慢关闭前门,即可消除爆炸现象。
二、当中门关闭后,出现爆炸现象,首先可能是前门引火嘴处的小门开的过大,进入空气过多引起的,二、是此时的甲醇流量是不是过低。三在开中门进出零件时,前室的气压是否达到正常的正压。
三、记住当你的设备发生爆炸时,立刻打开前门,不要让它 很爆炸了
联系方式:QQ360381224   电话    13781958768
发表于 2007-12-6 21:15:42 | 显示全部楼层
原帖由 qsy316 于 2007-12-5 14:02 发表
你这个炉子估计是比较好奇,原来爆炸这么过瘾,所以爆了三次.真是过足瘾了,呵呵! ...
在炉子上直接开孔负压吸入空气,这样同样会爆
 楼主| 发表于 2007-12-7 08:29:10 | 显示全部楼层
回复 #7 liangqifu 的帖子
1、我们的炉子从调试到使用了近十个月都没有在淬火室爆燃的现象,并且是在没有给淬火室通氮管路的情况下。
2、从今年3月开始,听到尖锐的倒吸气声音,偶尔在淬火室有轻微爆燃声,后来越来越严重,倒吸气的声音更粗,听声音的位置好像在淬火室废气口。
3、联系厂家后,给我们加装淬火室冲氮装置,能缓解爆燃现象。但是根本原因不知道,依然不能解决倒吸气的问题。当然也是过加大开门追加丙烷。。。
现在的关键问题是:
1、为什么会产生倒吸气?炉子有没类似“呼吸效应”的现象,或者就是热胀冷缩?
2、和中门密封程度是否有关(我们的炉子中门是不密封的,处理过程中气氛要通过中门流到淬火室,在通过淬火室废气口排除),即中门间隙过小影响气流。
发表于 2007-12-7 11:33:03 | 显示全部楼层
1。在前室增加一个压力开关,当压力过低时,往后室通过空气或氮气,因为后室是900度左右的高温,气体会急速膨胀,所以很快就能把前室的压力被上来
2。检查密封,主要在前门处,如果是金属面撑接触式的,间隙不要>0.15mm。
3。火帘时间不要过长,会把前门及炉壳烧变形
4。适当增加后室炉压。
发表于 2007-12-7 20:43:19 | 显示全部楼层
本公司也出现过这种情况,后来经查是水封,和排气管因腐蚀破裂而倒吸空气产生爆炸
发表于 2007-12-8 11:32:50 | 显示全部楼层
详细检查一下炉子的密封情况,看看辐射管是否有孔洞
签到天数: 331 天
发表于 2007-12-14 15:43:38 | 显示全部楼层
多用炉前室爆炸的原因主要是吸入了氧气(空气),与可燃气体混合发生爆炸。
可能的原因:
1.废气点火调得小,火焰未能阻挡住空气进入炉内;
2.防爆口的调节阀(配重)调节不合理;
3.炉压低,吸入空气。
发表于 2010-9-2 02:32:55 | 显示全部楼层
检查泄压盖,调大氮气流量
GMT+8, 2026-4-29 09:48 , Processed in 0.033949 second(s), 22 queries .
