查看: 6616|回复: 8
[求助] 42CrMo正火问题,请大家帮忙
签到天数: 26 天
发表于 2012-12-13 22:16:04 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2012-12-9 20:45
正火冷却速度慢怎么会影响到晶粒度呢?
楼主的这个零件快冷晶粒度就能到5级?
正火冷却速度对晶粒度的影响坛子里有一篇专门的讨论帖,有专家介绍说分清组织与晶粒的概念,收益不少。
我个人觉得从另一个方面去理解更好理解一些,获得都是同样的珠光体组织情况下,冷却速度越快,珠光体片层越细小,硬度就越高,这不就与我们材料科学基础上的吻合,这样就好理解了,是组织变细小了。只是我们在这里评价的是铁素体的作为晶粒度,个人看法,请多多指教。
签到天数: 20 天
发表于 2012-12-16 13:49:06 | 显示全部楼层
建议把860℃提高,我所接触的大锻件(42CrMo)的锻后热处理均为两次正火,第一次920℃,第二次880℃,请参考、
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2012-12-9 07:56:33 | 显示全部楼层
20吨左右的装炉量,这是我们分厂做的工艺
签到天数: 26 天
发表于 2012-12-9 16:40:32 | 显示全部楼层
正火温度可以适当提高,还有你说正火3次都不行,是整炉都不行?还是不不均匀?
你说的30h,估计装炉量大的很,你的正火冷却速度可能有点问题,可能慢了。
发表于 2012-12-9 20:07:21 | 显示全部楼层
在保温时间和冷却速度找一下原因。
发表于 2012-12-9 20:45:29 | 显示全部楼层
你说的30h,估计装炉量大的 ...
正火冷却速度慢怎么会影响到晶粒度呢?
楼主的这个零件快冷晶粒度就能到5级?
签到天数: 251 天
 楼主| 发表于 2012-12-8 16:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们做了一批人字轮,材质42CrMo,截面400,要求晶粒度大于5级,我们锻后正火3次晶粒度一直没有改善,请问有什么好的解决方案么?工艺是860正火650回火,正火均温和保温时间一共是30小时。谢谢
发表于 2012-12-8 17:03:04 | 显示全部楼层
请将正火前晶粒度图片及三次正火的晶粒度图片发上来。
发表于 2012-12-8 18:30:21 | 显示全部楼层
均温和保温要30多小时??多大的装炉量呀??
GMT+8, 2026-6-16 21:13 , Processed in 0.032056 second(s), 21 queries .
