查看: 38962|回复: 22
[求助] 不锈钢板经过表面喷砂处理后为什么会返锈呢?304不锈钢生锈是什么原因呢?
签到天数: 51 天
发表于 2007-12-5 15:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的个人观点:
不锈钢不容易生锈与不锈钢的成分有很大的关系。不锈钢的成分中除了铁外,还有铬、镍、铝、硅等。一般的不锈钢含铬量一般不低于12%,高的甚至达到18%。钢中加入铬等元素后,就能改变钢的性能,如例钢的分子结构更均匀,在钢的表面更易生成一层致密的氧化物保护膜等,从而大大提高不锈钢耐腐蚀的能力。所以不锈钢能抵抗火、水、酸、碱和各种溶液对它的腐蚀,不生锈。科学家发现,钢的内部结构越均匀,各种组成成分就联系得越紧密,腐蚀物入侵就越困难,再加上表面又附着一层氧化物保护膜,就像给钢铁穿上盔甲一样,自然就不容易生锈了。
不锈钢为什么也生锈? 当不锈钢管表面出现褐色锈斑(点)的时候,人们大感惊奇:认为 “不锈钢是不生锈的,生锈就不是不锈钢了,可能是钢质出现了问题”。 其实,这是对不锈钢缺乏了解的一种片面的错误看法。不锈钢在一定的 条件下也会生锈的。
不锈钢具有抵抗大气氧化的能力---即不锈性,同时也具有在含酸、碱、盐的介质中乃腐蚀的能力---即耐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是 随其钢质本身化学组成、加互状态、使用条件及环境介质类型而改变的。 如304钢管,在干燥清洁的大气中,有绝对优良的抗锈蚀能力,但将它移到海滨地区,在含有大量盐份的海雾中,很快就会生锈了;而316钢管则表现良好。因此,不是任何一种不锈钢,在任何环境下都能耐腐蚀, 不生锈的。
不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化,而获得抗锈蚀的能力。一旦有某种原因,这种薄膜遭到了不断地破坏,空气或液体中氧原 子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来,形成疏松的氧化铁,金 属表面也就受到不断地锈蚀。这种表面膜受到破坏的形式很多,日常生 活中多见的有如下几种:
1.不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附 着物,在潮湿的空气中,附着物与不锈钢间的冷凝水,将二者连成一个 微电池,引发了电化学反应,保护膜受到破坏,称之谓电化学腐蚀。
2.不锈钢表面粘附有机物汁液(如瓜菜、面汤、痰等),在有水氧 情况下,构成有机酸,长时间则有机酸对金属表面的腐蚀。
3.不锈钢表面粘附含有酸、碱、盐类物质(如装修墙壁的碱水、石 灰水喷溅),引起局部腐蚀。
4.在有污染的空气中(如含有大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气 ),遇冷凝水,形成硫酸、硝酸、醋酸液点,引起化学腐蚀。
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-9-10 13:19 编辑 ]
参与人数 3热处理币 +24 收起 理由
真理发源地 + 10 感谢支持!
耿建亭 + 10 感谢支持
油水混淬 + 4 鼓励鼓励!
发表于 2007-12-6 19:44:18 | 显示全部楼层
不锈钢板,在经过表面喷砂处理后为什么会返锈呢?还有304不锈钢生锈是什么原因呢?
在真空炉中处理的不锈钢。由于真空度过高,导致Cr原素的挥发,也会照成不锈钢处理后会生锈。
wangqinghua196 + 5 精品资料!
发表于 2007-12-6 20:32:36 | 显示全部楼层
好象不锈钢耐蚀的原因除了铬膜外,还有铬的电位问题哟
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
发表于 2007-12-6 23:06:20 | 显示全部楼层
回复 #3 耿建亭 的帖子
确实是有这问题,铬含量高很容易形成单相组织,而且表面形成铬膜。还有就是他的电极电位偏高。
发表于 2007-12-7 12:39:12 | 显示全部楼层
不锈钢表面喷砂后,必须进行钝化处理,否则耐蚀性会降低
参与人数 2热处理币 +22 收起 理由
wangqinghua196 + 12 有效答疑!
耿建亭 + 10 同意,应力腐蚀的问题
签到天数: 62 天
发表于 2007-12-7 23:32:23 | 显示全部楼层
不锈钢经喷沙后,破坏了表面原有的钝化膜,露出基体,因此会生锈!
发表于 2008-9-10 09:16:56 | 显示全部楼层
这可能和你选用砂子的质量有关,如果有需要我可以帮你提供
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-9-10 23:56 编辑 ]
发表于 2009-6-23 10:30:30 | 显示全部楼层
这个问题,我不知道是不是挖坟了,我也是搞不锈钢的
不锈钢发生点蚀的最常见情况一般来说有夹杂物、贫铬区、机械损伤、奥氏体铁素体相比例,夹杂物的话例如夹渣、S\P的大型夹杂可能产生;贫铬区的原因较复杂,但总体说来一是铬含量偏低、碳含量偏高、热处理工艺不对,形成了M23C6这种碳化物,所以会造成贫铬区,这种情况一般会造成晶间腐蚀,焊管时候最容易出现在热影响区;机械损伤,可能有氧化皮轧入、冷轧时候金属碎末造成的轧痕,众所周知啊,不锈钢表面越光滑越不容易腐蚀,也是原电池效应,有电极电位还有酸碱盐溶液,很容易造成点蚀,酸洗过程残留的酸液、冷轧过程中过高氯离子浓度的冷却液,都是凶手;最后么,热处理过程中奥氏体钢先析出的是铁素体,如果不立即急冷,很容易造成铁素体相比例超过10%,很可能造成后续发生冷轧碎边或点蚀。
另外,Mn含量较高也可能阻碍钝化膜形成。
至于楼上说喷丸后,表面基体损伤了,是不对的,钝化膜是自然形成的暴露在空气中就会形成致密的Cr2O3氧化膜。
发表于 2009-7-13 15:42:07 | 显示全部楼层
一般情况下,经过表面喷砂处理基本上不会返锈的,特别是304,也有一种情况就是楼主用了不正规厂生产的不合格喷丸,会导致经表面处理后时间长了表面会有一层浮锈
真理发源地 + 10 感谢支持!
发表于 2009-8-5 14:52:52 | 显示全部楼层
楼主的不锈钢Cr含量低于13了
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
真理发源地 + 8 感谢参与!
发表于 2009-8-5 14:57:28 | 显示全部楼层
不锈钢本身具有优异的防锈性能,如果打了砂反而会破坏原有的钝化基面,从而适得其反
签到天数: 27 天
发表于 2012-10-5 13:53:08 | 显示全部楼层
C13系列确实会出现这种现像,查过很多资料,没找到喷沙后生锈原因,最近听说喷沙后,表面生成硅晶组织,极易生锈。望确认。
发表于 2013-1-24 11:18:53 | 显示全部楼层
lussssssssss 发表于 2012-10-5 13:53
C13系列确实会出现这种现像,查过很多资料,没找到喷沙后生锈原因,最近听说喷沙后,表面生成硅晶组织,极易 ...
请问你喷砂用的什么材质的砂?
签到天数: 27 天
发表于 2012-11-12 20:13:13 | 显示全部楼层
和喷丸造成的表面金属纳米化有关。
签到天数: 718 天
发表于 2013-7-8 16:39:57 | 显示全部楼层
w.w.100 发表于 2012-11-12 20:13
和喷丸造成的表面金属纳米化有关。
请详细介绍一下为什么,期盼
签到天数: 718 天
发表于 2013-7-8 16:41:49 | 显示全部楼层
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
是和喷砂所用砂的材料有关吗?应该使用何种砂?请教
发表于 2013-7-9 13:10:55 | 显示全部楼层
304喷砂后生锈和你所用的砂的材料和喷砂的工艺与很大关系。
原因喷砂也是一种外力,破坏了机体的表面,产生腐蚀会有极大的可能性。
建议喷砂后立即清洗表面,钝化处理。
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-2 17:25:09 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2013-7-8 16:39
请详细介绍一下为什么,期盼
不锈钢经喷砂后,浅表层金属受到强烈塑性变形,甚至纳米化,从而造成表面活性大增,宏观单位表面上的实际微观表面积剧增。我们知道不锈钢不生锈的原因是铬的优先选择氧化在钢的表面形成一定厚度的完整的单相的三氧化二铬,这可能需要表面以下几个到几十个纳米内的铬,而喷砂后这些铬不足以为更多的表面形成完整保护膜,于是铁就氧化了。当然喷砂后表面活性增加导致吸附氧的浓度增加也是重要原因。。。。。。以上只是本人理论分析,不曾研究过,仅供参考。
签到天数: 52 天
发表于 2013-8-29 20:25:00 | 显示全部楼层
还有不锈钢的晶间腐蚀。
签到天数: 11 天
发表于 2013-9-28 09:54:12 | 显示全部楼层
你的喷砂机器是否清理干净,有无铁锈等粘附。
如果机器有铁锈等粘附,会带到不锈钢表面的。
GMT+8, 2026-6-28 21:22 , Processed in 0.038765 second(s), 23 queries .
