查看: 7123|回复: 9
请教一个问题!
发表于 2006-12-22 06:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳钢淬火后组织为马氏体随后的高温回火马氏体分解形成回火索氏体组织。请教如果正火后的珠光体组织在高温回火后组织会有怎样的变化?
发表于 2006-12-24 19:22:42 | 显示全部楼层
片状P逐步变球化。
发表于 2006-12-24 20:49:07 | 显示全部楼层
我看先得了解淬火、回火、正火是到底干什么的!
 楼主| 发表于 2006-12-24 23:32:11 | 显示全部楼层
珠光体球化,只是形态改变吗?能介绍下具体球化的过程吗?
 楼主| 发表于 2006-12-24 23:34:46 | 显示全部楼层
我只是想了解下,在淬火过程中未淬成马氏体的部分珠光体组织经回火后会有什么变化,怎么和回火索氏体区分,对力学性能会有那些影响?
发表于 2006-12-25 02:47:14 | 显示全部楼层
     看来老弟要多多学习金相和力学性能方面的知识。
1.既然是淬火过程,由于冷却速度的原因,导致先期转变的组织产物不是马氏体或贝氏体——珠光体类组织。根据冷却速度的不同,分为珠光体、索氏体、托氏体,为区别于正火或退火状态下的组织,准确的名称应该是淬火珠光体、淬火索氏体、淬火托氏体。
2.此三种组织与常规状态下的组织在常规显微镜下无差异,我们没有高级显微镜,不知道在高倍数下有无差异。
3.与对应正常组织在硬度与强度上无差异,但塑性和冲击功要低得多。这是从性能上判定的论据。
4.珠光体是稳定组织,其余所有组织在热动力满足的条件下,都有向其转变的可能。因此,你所说的珠光体在通常的回火温度下基本上没有什么变化。当回火温度很高时,珠光体中的渗碳体有球化的趋势。温度进一步升高,渗碳体就球化了,变成回火珠光体。如果继续升高温度,就是奥氏体化了。
5.此回火珠光体与粒状贝氏体、退火状态下得到的球状珠光体有差异,不精细观察不易识别,因为球、粒状渗碳体得到的方式不一样。观察这些组织,浸蚀的溶液浓度最好适当低一些,以利于显示组织的细节,便于正确判定组织。
 楼主| 发表于 2006-12-25 03:52:40 | 显示全部楼层
多谢 LTW3696553 老兄!真的是该多多学习了。
发表于 2006-12-27 05:14:05 | 显示全部楼层
LTW3696553说的较好
发表于 2006-12-27 05:36:03 | 显示全部楼层
多谢夸奖。其实“一般一般,论坛第三”。
发表于 2006-12-27 16:32:18 | 显示全部楼层
崇拜呀,偶像呀
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.031525 second(s), 21 queries .
