查看: 8950|回复: 9
[讨论] 40CR脱碳
发表于 2007-12-6 20:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
40CR在调质处理时,有甲醇做保护气体,可能出现脱碳吗?其他的都没什么问题,单独从保护气体老考虑。
签到天数: 32 天
发表于 2007-12-6 22:27:04 | 显示全部楼层
用甲醇做保护气体,只要设备密封性良好,应该不会出现脱碳。
发表于 2007-12-6 22:27:31 | 显示全部楼层
40CR脱碳
甲醇的滴量太小或甲醇的含水量太大,炉子漏气也会引起脱碳。
发表于 2007-12-6 23:52:33 | 显示全部楼层
一般不会脱碳,主要靠操作人员的责任心来控制,多留心炉口火苗,炉子漏气严重的话工件表面会有一层明显的氧化皮,还有就是甲醇的含水量劣质甲醇会造成轻度脱碳
耿建亭 + 5 同感
发表于 2007-12-7 00:00:14 | 显示全部楼层
回复 #1 刘路峰 的帖子
个人认为甲醇裂解的的CO会氧化CR.
签到天数: 23 天
发表于 2007-12-7 00:11:09 | 显示全部楼层
我的理解是通入甲醇裂解出富化气,主要是为了防止产品氧化,并不能有效避免表面脱贫碳
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-7 10:09:01 | 显示全部楼层
甲醇裂解后的碳势为0.33左右,在正常情况下应该对40Cr起到防脱碳作用/
发表于 2007-12-9 13:35:11 | 显示全部楼层
苏州这边生产的网带炉不加丙烷基本都有这种现象
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-10 07:46:22 | 显示全部楼层
呵呵,有可能是你们那地方的甲醇纯度不购,检查一下.
发表于 2007-12-11 13:02:48 | 显示全部楼层
一般滴入甲醇做保护作用是不会有脱碳现象的,除非你购买的甲醇纯度不高,或者你的炉子密封性能不好,才有脱碳的可能,要不然是不会有这种现象的出现的,请的检查一下这几个环节后看还会不有脱碳的发生.
参与人数 1热处理币 0 收起 理由
油水混淬 0 感谢支持!!!
GMT+8, 2026-7-20 13:18 , Processed in 0.032398 second(s), 21 queries .
