查看: 6757|回复: 3
[讨论] 能谱仪与光谱仪
发表于 2007-12-7 00:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
能谱仪与光谱仪的区别及各自的特点是什么?
发表于 2007-12-7 17:43:21 | 显示全部楼层
能谱仪是用来对材料微区成分元素种类与含量分析,配合扫描电子显微镜使用。
包括以下几指标:
探头:一般为Si(Li)锂硅半导体探头
探测面积:几平方毫米
分辨率(MnKa):~133eV
探测元素范围:Be4~U92
使用范围:
1、高分子、陶瓷、混凝土、生物、矿物、纤维等无机或有机固体材料分析;
2、金属材料的相分析、成分分析和夹杂物形态成分的鉴定;
3、可对固体材料的表面涂层、镀层进行分析,如:金属化膜表面镀层的检测;
4、金银饰品、宝石首饰的鉴别,考古和文物鉴定,以及刑侦鉴定等领域; 5、进行材料表面微区成分的定性和定量分析,在材料表面做元素的面、线、点分布分析。
发表于 2007-12-7 17:52:19 | 显示全部楼层
谷歌收索光谱仪
    spectrometer
    将复色光分离成光谱的光学仪器。光谱仪有多种类型,除在可见光波段使用的光谱仪外,还有红外光谱仪和紫外光谱仪。按色散元件的不同可分为棱镜光谱仪、光栅光谱仪和干涉光谱仪等。按探测方法分,有直接用眼观察的分光镜,用感光片记录的摄谱仪,以及用光电或热电元件探测光谱的分光光度计等。单色仪是通过狭缝只输出单色谱线的光谱仪器,常与其他分析仪器配合使用。
    图中所示是三棱镜摄谱仪的基本结构。狭缝S与棱镜的主截面垂直,放置在透镜L的物方焦面内,感光片放置在透镜L的像方焦面内。用光源照明狭缝S, S的像成在感光片上成为光谱线,由于棱镜的色散作用,不同波长的谱线彼此分开,就得入射光的光谱。棱镜摄谱仪能观察的光谱范围决定于棱镜等光学元件对光谱的吸收。普通光学玻璃只适用于可见光波段,用石英可扩展到紫外区,在红外区一般使用氯化钠、溴化钾和氟化钙等晶体。目前普遍使用的反射式光栅光谱仪有较宽的光谱范围。
    表征光谱仪基本特性的参量有光谱范围、色散率和分辨本领等。基于干涉原理设计的光谱仪(如法布里-珀罗干涉仪)具有很高的色散率和分辨本领,常用于光谱精细结构的分析。(谷歌搜索).
发表于 2012-7-11 10:46:29 | 显示全部楼层
抄百度,可耻,不懂装懂
GMT+8, 2026-6-22 19:34 , Processed in 0.028045 second(s), 21 queries .
