查看: 7841|回复: 15
[求助] 耐磨,超硬问题
发表于 2007-12-7 10:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个零件,为圆环形,要求外圆耐磨,超硬,耐腐。原来采用40Cr,但是实际应用中,发现不耐磨(两个圆环相互挤压),硬度只有HRC55左右,时间长了生锈。请问采用什么办法,可以解决。如果采用超硬化合物层,可以吗?如何使用,谢谢!
发表于 2007-12-7 12:10:56 | 显示全部楼层
镀硬铬,渗铬都可以是表面耐磨性,耐腐蚀性得以提高,看你的使用环境采用合适的方法即可
还有就是你的零件,要求耐磨,具体的要求是什么,使用环境请一一说清楚,大家才好帮你
[ 本帖最后由 yan2000531 于 2007-12-7 12:13 编辑 ]
签到天数: 720 天
发表于 2007-12-7 13:24:01 | 显示全部楼层
氮化也许就可以呢!成本也低
耿建亭 + 10 我也认为也许可行
发表于 2007-12-7 17:35:26 | 显示全部楼层
加润滑油可以防锈,也起到耐磨的作用,
发表于 2007-12-7 19:41:12 | 显示全部楼层
对,经济点的可以真空气体氮化,
也可以表面强化处理
 楼主| 发表于 2007-12-10 10:04:40 | 显示全部楼层
谢谢
两个圆环镶在滚头上,在滚动中,两个环相互挤压.
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-10 10:36:57 | 显示全部楼层
是不是象轴承呀,象就采用轴承的工艺,加点油防锈就可已了!
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-10 22:20:08 | 显示全部楼层
QPQ处理就好了,耐磨耐蚀
 楼主| 发表于 2007-12-11 08:11:51 | 显示全部楼层
就是寻找硬度能达到HRC60以上,而且耐蚀。看了一些资料,有的说用化学涂覆,有的说超硬化合物层哪位能赐教一下?
 楼主| 发表于 2007-12-11 08:19:57 | 显示全部楼层
QPQ硬度能达到多少呀谢谢!
签到天数: 659 天
发表于 2007-12-11 08:28:04 | 显示全部楼层
耐磨,超硬问题
这个问题,你可以用碳氮共渗的工艺试一下.也可以试一下用软氮化出炉后油冷,再用360~390度回火.
签到天数: 13 天
发表于 2007-12-11 08:49:11 | 显示全部楼层
楼上说的正解,采用碳氮共渗,或者硬氮化
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-1-7 23:14 编辑 ]
发表于 2007-12-11 10:37:18 | 显示全部楼层
耐磨,超硬这个问题.你可以用软氮化出炉后油冷,再用300多度回火.HV能达到800.
签到天数: 9 天
发表于 2007-12-15 09:02:49 | 显示全部楼层
耐磨,超硬这个问题,个人感觉可以试下做深冷处理
深冷的作用,稳定,细化组织,降低内应力,稳定工件的尺寸,增加工件的耐磨及耐冲击性,从而达到提高工件精度延长工件寿命。深冷后可提高工件的硬度在1-3度(洛氏)。
深冷一般在淬火后进行,若工件形状复杂,也可进行低温回火后进行。
深冷的成本大概在每公斤一元左右。
楼主不纺试试。
另表面涂层也可试试。
发表于 2009-1-7 19:43:11 | 显示全部楼层
换个材料不就解决了么?
发表于 2009-1-7 20:25:36 | 显示全部楼层
高硬度≠耐磨
可以离子氮化或渗碳改善一下
GMT+8, 2026-6-15 20:50 , Processed in 0.034988 second(s), 23 queries .
