查看: 8324|回复: 12
[求助] Q235A正火还是退火
发表于 2007-12-7 11:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问形材的Q235A,消除应力采用正火还是退火好!
发表于 2007-12-7 11:10:05 | 显示全部楼层
Q235A正火还是退火
Q235的材质消除应力用正火工艺即可。
发表于 2007-12-7 11:34:41 | 显示全部楼层
Q235A正火还是退火
或者用500---650的高温回火亦可。
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-7 11:52:18 | 显示全部楼层
正火就足可以了!
签到天数: 32 天
发表于 2007-12-7 12:34:37 | 显示全部楼层
仅为了消除应力,用去应力退火处理即可,用正火太浪费了.
发表于 2007-12-7 13:09:56 | 显示全部楼层
Q235A的含炭在0.14-0.22之间属于低碳钢,
  如果是消除加工应力的话,我觉得选用去应力退火就可以了,去应力退火温度范围在580-650之间就可以了。如果用正火我觉得就没有必要了,温度高,不经济!
  如果你是消除淬火应力的话,我觉得选用低温回火就可以了,因为是低碳钢,低温回火可以得到最佳的机械性能!
sdust + 10 回答全面!
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-8 15:46:08 | 显示全部楼层
回复 #6 xuzh2006 的帖子
正火的效率高啊,从经济的角度来说, 到底哪个好呢?
发表于 2007-12-8 15:55:51 | 显示全部楼层
如果完全评判正火和退火的话采用正火实用,退火只对特殊产品和特殊工件才进行
发表于 2007-12-8 15:58:04 | 显示全部楼层
实际点的还是高温回火..节约资源和时间.
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-8 15:58:47 | 显示全部楼层
回复 #8 天天小非 的帖子
谢谢,明白了,我的想法没有错,但知识面还比较窄!
发表于 2007-12-9 13:30:43 | 显示全部楼层
最好是先正火再退火.
 楼主| 发表于 2007-12-10 10:12:04 | 显示全部楼层
谢谢,明白了.又提高了一块!
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 14:53:07 | 显示全部楼层
去应力退火即可,550度——630度。
GMT+8, 2026-5-18 21:19 , Processed in 0.032743 second(s), 22 queries .
