查看: 10953|回复: 8
[求助] 氮化层厚度
发表于 2007-12-7 11:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体防腐软氮化氮化层的厚度有多少?在机加留量时留多少合适?
发表于 2007-12-7 22:44:22 | 显示全部楼层
一般零件软氮化处理后不再加工,不需要留加工余量。
发表于 2007-12-7 22:51:45 | 显示全部楼层
应该是根据模具的使用用途而定,举例:
铝合金精密模具一般要求氮化层的硬度在1150HV以上,氮化层深度在0.25 mm~0.45mm之间,而氮化后模具尺寸的变化应在0.02mm以内。
签到天数: 62 天
发表于 2007-12-9 20:04:17 | 显示全部楼层
不知楼上的听谁说的,有何依据?
签到天数: 69 天
发表于 2007-12-9 20:37:24 | 显示全部楼层
1  防蚀氮化是为了得到致密的ε相层,后序加工一般是抛光氧化,目的也是为了提高耐蚀性,一般中性盐雾试验大于96h(好的大于120h).
2  防蚀氮化一般不控制表面硬度。
 楼主| 发表于 2007-12-10 10:09:56 | 显示全部楼层
谢谢
我想问的是,氮化前的机械加工留量是多少,以避免氮化后尺寸超差.
签到天数: 69 天
发表于 2007-12-10 18:50:53 | 显示全部楼层
氮化后尺寸都是胀大的,但具体量与直径等有关系,要自己摸索,但厚度变化不大。
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-10 19:28:33 | 显示全部楼层
氮化后加工吗?
签到天数: 1100 天
发表于 2007-12-12 19:14:11 | 显示全部楼层
抗蚀氮化
氮化层厚度不超过0.02-0.04mm
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.030657 second(s), 21 queries .
