查看: 13109|回复: 27
[讨论] 不锈钢奇怪金相图
发表于 2007-12-7 12:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日在做不锈钢金相时出现的奇怪的现象,以前没有发生过。
发出来请高手分析分析。组织上出现的大量的黑色条带状东西是什么?怎么产生的?
发表于 2007-12-7 13:04:04 | 显示全部楼层
应该是样品磨削问题.
签到天数: 276 天
发表于 2007-12-7 13:07:02 | 显示全部楼层
回复 #1 学之 的帖子
从穿过1-3个晶粒的现象看,是制样划痕。
不象是析出的碳化物相!
做成分分析看看!
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
油水混淬 + 6
 楼主| 发表于 2007-12-7 13:16:25 | 显示全部楼层
但是以前没有发生的,
而且有个规律越往中心黑色短线条带越多,
在靠近钢带表面的区域相对要少。
 楼主| 发表于 2007-12-7 13:20:14 | 显示全部楼层
并且在晶粒内部也有非常明显的黑色点状物
签到天数: 196 天
发表于 2007-12-7 13:27:41 | 显示全部楼层
请各位专家前来会诊!
发表于 2007-12-7 16:19:37 | 显示全部楼层
高铬铁素体不锈钢?热轧态?退火态?M7C3型碳化物偏析。瞎猜
 楼主| 发表于 2007-12-7 16:54:44 | 显示全部楼层
304不锈钢,冷轧后固溶处理。
签到天数: 62 天
发表于 2007-12-8 15:18:29 | 显示全部楼层
是不是303一类的易切削不锈钢中的硫化物一类的东东?
签到天数: 276 天
发表于 2007-12-8 23:57:32 | 显示全部楼层
回复 #9 laoa 的帖子
有可能.
发表于 2007-12-12 00:13:19 | 显示全部楼层
从灰度上看,污物和抛痕的可能性比较大……
发表于 2008-6-1 21:44:36 | 显示全部楼层
过于抛光造成的痕迹,伪缺陷
发表于 2008-6-2 20:38:18 | 显示全部楼层
多种方法判定图中问题
很肯定地说不是碳化物,碳化物形成的位置不对。
就图片而言有以下几种情况:1.重新抛制试样,未腐蚀前观察,如果很光可以排除划痕。或者换一个垂直方向制样腐蚀观察,即可判断是否是划痕。
                                       2.在腐蚀时浅腐蚀,观察是否为某些非金属夹杂,逐步增加腐蚀程度可判断结果。
                                       3.可以应用偏光观察判定是否为非金属夹杂,具体特征就不说了。
                                       4.另一种可能是α-相,具体可通过腐蚀剂的不同区别出来。
发表于 2008-6-2 21:21:03 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
赞同13楼的说法,做个侵蚀前的样。
从组织上看,可能是非金属夹杂物,这是由于在冷扎变形时将夹杂物拉成细条状。
[ 本帖最后由 霍大侠 于 2008-6-2 21:23 编辑 ]
发表于 2008-6-3 19:47:48 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
1.重新制样,排除划痕可能。
2.抛光态观察,是否存在夹杂物可能。
3.304不锈钢,冷轧后固溶处理温度是否合理?
304不锈钢在1200℃时碳的溶解度为0.34%,1000℃时碳的溶解度为0.18%。
304含碳在0.08%以下时,碳全部固溶于γ体中。但是600℃时碳的溶解度为0.02%,常温时更少。如进行慢冷,碳便形成析出。
如固溶温度过高,会产生δ铁素体。冷却速度缓慢,会沿奥氏体晶界及孪晶界析出碳化物。
σ相不可能,304不锈钢在铸造、焊接、热处理过程中可能会产生σ相(温度、长时间)。
发表于 2008-6-4 00:03:27 | 显示全部楼层
材料有问题?
你什么材料的阿?
自己拿磁铁试验下 是不是不锈钢
发表于 2008-6-4 09:02:01 | 显示全部楼层
你这个试样是纵剖还是横剖,很关键
发表于 2008-6-4 09:59:39 | 显示全部楼层
445
应该是铁素体,以前我看到过这种现象
发表于 2008-6-10 22:35:59 | 显示全部楼层
呵呵,什么东西也不是。是式样制备抛光中形成的游动层。是抛光中挤压形变造成的蠕边,经腐蚀后产生凹凸的阴影。重新制样。注意砂纸要打好,尽量避免长时间抛光。
奥氏体不锈钢式样制备中很容易出现这样的问题。
签到天数: 451 天
发表于 2008-7-6 14:50:15 | 显示全部楼层
13与15搂讲得很到位
GMT+8, 2026-5-20 10:57 , Processed in 0.038378 second(s), 24 queries .
