查看: 6940|回复: 7
大家评评《过热照片》一帖
签到天数: 140 天
发表于 2007-12-7 17:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
《过热照片》中那网应该是铁素体吧,未熔的铁素体。应该是欠热,怎么是过热,大家评评
签到天数: 69 天
发表于 2007-12-7 20:47:32 | 显示全部楼层
1 中碳钢过热照片中的白色网是沿晶析出的铁素体,不是未溶的铁素体。
2 由于过热都肯定是在加热温度高的条件下保温(时间长)的结果,由于碳及合金元素充分溶入到奥氏体中,造成过冷奥氏体的稳定性增加,在较低温度析出铁素体,基本都是沿晶分布的,同时珠光体量都高于平衡组织的含量(这种珠光体习惯上叫做“伪共析珠光体”)。
签到天数: 140 天
 楼主| 发表于 2007-12-9 12:42:43 | 显示全部楼层
回复 #2 motion_0576 的帖子
只能说是冷却太慢析出,淬火过热应该是粗大马氏体,怎么会这样,请各位指教。
签到天数: 225 天
发表于 2007-12-9 13:35:49 | 显示全部楼层
先对我照片中组织作出说明:白色沿晶呈网状为铁素体,晶内为黑色托氏体.
铁素体沿晶呈网状分布.网状铁素体勾勒的晶粒粗大,2~3级,如果淬火加热不够铁素体应该出现在晶内呈小块,不会晶呈网状分布.该工件加热温度偏高,奥氏体晶粒急剧长大,在后面淬火冷却时冷速不够导致铁素体沿晶析出,组织向托氏体转变.
晶粒粗大是组织过热的特征标志!!!在无法判断是否过热时建议先看看晶粒度,不能一成不变看马氏体长短.
签到天数: 140 天
 楼主| 发表于 2007-12-9 13:42:29 | 显示全部楼层
回复 #4 wujunfeng610 的帖子
你这么说才让我心服口服。太谢谢了。原则上我还是没说错是吗
签到天数: 225 天
发表于 2007-12-9 13:46:03 | 显示全部楼层
2楼的同志能解释得更明了,你可以问问他!
签到天数: 140 天
 楼主| 发表于 2007-12-9 17:06:44 | 显示全部楼层
谢谢2#4#的解释
我就是结合2#4#楼的解释才理解的。 但我觉得前两张晶粒不大,如果说A 氏体稳定了,那更不应该有铁素体析出。铁素体应该先析出,然后才有马氏体或托氏体。
签到天数: 225 天
发表于 2007-12-9 19:44:24 | 显示全部楼层
前两张照片都是100倍,你可以用晶粒度评级图对照一下!
GMT+8, 2026-5-20 22:48 , Processed in 0.030073 second(s), 21 queries .
