查看: 7009|回复: 9
[求助] 拉伸实验
发表于 2007-12-7 20:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是贝氏体钢  本来在拉伸曲线上可以看出屈服强度的
可是 实验坐下来  拉伸曲线很平滑  根本看不出来屈服点
不知道有没有什么计算公式 来计算 一下 !!
急需  谢谢各位  帮帮忙 !!
发表于 2007-12-7 21:16:27 | 显示全部楼层
有的钢是没有屈服点,我以前做实验就见到过。
发表于 2007-12-7 21:43:00 | 显示全部楼层
本来在拉伸曲线上可以看出屈服强度的 是什么意思?
 楼主| 发表于 2007-12-8 13:24:50 | 显示全部楼层
原帖由 金刚 于 2007-12-7 21:43 发表
就是说低碳钢不是应该在拉伸曲线上要看到屈服点的吗  可是在我做的实验里 没有这种现象发生
不知道为什么
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-8 16:01:00 | 显示全部楼层
这个问题很奇怪,专家快来啊!
签到天数: 69 天
发表于 2007-12-8 21:09:18 | 显示全部楼层
1 一般在低碳钢完全退火状态下,拉伸曲线上才会显现出屈服点,还要注意加载速度。
2 实际生产检测中,拉伸曲线上是看不到屈服台阶的。
3 屈服强度是规定引申计测得微变形0.2%时对应的力值计算出来的。
4 依据位错强化理论很容易理解。
[ 本帖最后由 motion_0576 于 2007-12-8 21:10 编辑 ]
耿建亭 + 5 相对而言正确
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-28 21:03:47 | 显示全部楼层
用引申计,得出拉伸曲线,然后用分析软件求出Rr02即可
发表于 2009-8-28 23:46:55 | 显示全部楼层
楼主可以将热轧态的板带材制取横向试样 然后用合适的速率进行拉伸试验 就可以看到明显的屈服阶段了
纵向试样就没那么明显了 另外若遇到屈服不明显的钢 可以用引伸计测定Rp0.2或Rt0.5代替下屈服强度 不过得事先预料到会出现不明显屈服 保险起见 最好是让试验机厂家将试验软件升级下 使其能够在不用引伸计的状态下也能测定Rp0.2或Rt0.5
签到天数: 433 天
发表于 2009-8-29 06:57:33 | 显示全部楼层
请问楼上,让试验机厂家将试验软件升级下 使其能够在不用引伸计的状态下也能测定Rp0.2或Rt0.5,它是如何做到的?哪个厂家有?南京试金没听说有。
签到天数: 36 天
发表于 2009-8-29 12:43:29 | 显示全部楼层
有吗,你别是说红外的吧。
GMT+8, 2026-5-20 12:01 , Processed in 0.031867 second(s), 22 queries .
