查看: 9578|回复: 9
[原创] 金属材料的机械性能
发表于 2012-12-11 08:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    金属材料的性能一般分为工艺性能使用性能两类。所谓工艺性能是指机械零件在加工制造过程中,金属材料在所定的冷、热加工条件下表现出来的性能。金属材料工艺性能的好坏,决定了它在制造过程中加工成形的适应能力。由于加工条件不同,要求的工艺性能也就不同,如铸造性能、可焊性、可锻性、热处理性能、切削加工性等。所谓使用性能是指机械零件在使用条件下,金属材料表现出来的性能,它包括机械性能、物理性能、化学性能等。金属材料使用性能的好坏,决定了它的使用范围与使用寿命。
    在机械制造业中,一般机械零件都是在常温、常压和非强烈腐蚀性介质中使用的,且在使用过程中各机械零件都将承受不同载荷的作用。金属材料在载荷作用下抵抗破坏的性能,称为机械性能(或称为力学性能)。金属材料的机械性能是零件的设计和选材时的主要依据。外加载荷性质不同(例如拉伸、压缩、扭转、冲击、循环载荷等),对金属材料要求的机械性能也将不同。常用的机械性能包括:强度、塑性、硬度、韧性、多次冲击抗力和疲劳极限等。
下面将分别讨论各种机械性能。
    1. 强度 强度是指金属材料在静荷作用下抵抗破坏(过量塑性变形或断裂)的性能。由于载荷的作用方式有拉伸、压缩、弯曲、剪切等形式,所以强度也分为抗拉强度、抗压强度、抗弯强度、抗剪强度等。各种强度间常有一定的联系,使用中一般较多以抗拉强度作为最基本的强度指标。
    2. 塑性 塑性是指金属材料在载荷作用下,产生塑性变形(永久变形)而不破坏的能力。
    3. 硬度 硬度是衡量金属材料软硬程度的指标。目前生产中测定硬度方法最常用的是压入硬度法,它是用一定几何形状的压头在一定载荷下压入被测试的金属材料表面,根据被压入程度来测定其硬度值。 常用的方法有布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA、HRB、HRC)和维氏硬度(HV)等方法。
    4. 疲劳 前面所讨论的强度、塑性、硬度都是金属在静载荷作用下的机械性能指标。实际上,许多机器零件都是在循环载荷下工作的,在这种条件下零件会产生疲劳。
    5. 冲击韧性 以很大速度作用于机件上的载荷称为冲击载荷,金属在冲击载荷作用下抵抗破坏的能力叫做冲击韧性。
发表于 2012-12-11 09:59:46 | 显示全部楼层
请不要再使用“机械性能”这个词了,应该使用“力学性能”,请问强度、塑性、硬度、韧性、多次冲击抗力和疲劳极限这些性能是那种“机械”的性能?实际上这些性能都是材料在力的作用下所表现出来的性能,因此,国家标准早就称之为“力学性能”了,你在这里还机械性能、机械性能的说,岂不是误导?
发表于 2012-12-11 10:02:50 | 显示全部楼层
金属材料的性能分为物理性能、化学性能、力学性能、工艺性能几类,你的都是老掉牙的说法了,并且分类不正确。
签到天数: 2786 天
发表于 2012-12-11 10:28:45 | 显示全部楼层
科技论文写作中某些常见的差错
(括号中为规范的名词、术语)
摩尔系数(摩尔基因); 摩擦系数(摩擦基因);可控硅(晶闸管);导电率(电导率);付立叶变换(傅里叶变换);热处理变形(热处理畸变);磁场强度(磁感应强度);延伸率(断后伸长率);冲击韧性(冲击韧度);导热率(热导率);重量(质量或重力);机理(机制);比热(比热容);绝对温度(热力学温度);定压比热(比定压热容);比重(密度或相对密度);扭矩(转矩);矽钢片(硅钢片);噪音(噪声)
签到天数: 302 天
发表于 2012-12-11 11:07:41 | 显示全部楼层
受教!
但是多年前接受的教育,还真难以全部改变。今后试着说得更专业些:P
有一些我觉得算不得差错,如延伸伸率,热处理变形等,只是不是专业术语,表达的意思一样。拙见!
签到天数: 2786 天
发表于 2012-12-11 11:37:58 | 显示全部楼层
sdytlll 发表于 2012-12-11 11:07
受教!
有一些我觉得算不得差错,如延 ...
同意你的看法,但写书或发布论文就要求规范了。
签到天数: 10 天
发表于 2012-12-11 11:59:26 | 显示全部楼层
专家组的老师太历害了,哈哈,公司技术文件必须得用术语
签到天数: 2786 天
发表于 2012-12-11 12:18:53 | 显示全部楼层
楼上说得对!公司里的技术文件要经过标准化审查,不符合国家标准的就必须更改。
签到天数: 145 天
发表于 2012-12-12 21:40:46 | 显示全部楼层
受教了,以前的习惯要慢慢改过来。
 楼主| 发表于 2012-12-12 08:27:22 | 显示全部楼层
谢谢赐教!学到了不少!:handshake
GMT+8, 2026-6-28 23:53 , Processed in 0.031091 second(s), 21 queries .
