查看: 6780|回复: 0
螺旋锥齿轮热处理工艺优化设计
签到天数: 2946 天
发表于 2012-12-11 10:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:螺旋锥齿轮热处理工艺优化设计
【发表期刊】:《国外金属热处理》 2003年04期
【作者】:万惠君  赵旭平  刘高峰 (南阳石油机械厂)
【摘要】:为了提高钻机螺旋锥齿轮的承载能力 ,提高其服役的可靠性 ,从现用设备的实际情况出发 ,对不同模数的螺旋锥齿轮分别采用不同的热处理工艺 ,然后负载试验 ,比较分析不同热处理工艺的接触疲劳强度σH 和弯曲疲劳强度σF、工艺效果、技术难点及经济性。结果表明 ,模数大于 1 1的 ,宜采用渗碳淬火工艺 ,模数 8~ 1 1之间的 ,宜采用深层离子渗氮工艺 ,模数小于 8的 ,可采用浅层离子渗氮
【关键词】:钻机 螺旋锥齿轮 热处理工艺 优化 渗碳淬火 离子渗氮
【正文快照】:0 前言螺旋锥齿轮是钻机角箱和转盘传动箱的主要传动零件 ,它既有高的传动速度 ,最高转速 1 2 5 0~2 5 0 0转 /min ,线速度可达 4 0m/s ,同时又传递较大的扭矩 7~ 1 3kN·M ,而且在起下钻柱和刹车时承受冲击载荷。这类齿轮的主要失效方式有磨损 ,点蚀和断裂[1] 。评价齿轮
GMT+8, 2026-7-18 21:36 , Processed in 0.029159 second(s), 25 queries .
