查看: 14326|回复: 29
[求助] 哪种模具钢淬火硬度高?
发表于 2012-12-18 09:06:08 | 显示全部楼层
楼主讲的应该是一种模具材料的淬硬性,选用硬质合金材料能够达到相应的硬度要求,不要一味的追求高硬度,因为模具的寿命不仅和他的硬度有关,而且韧性也是主要的影响因素,回火其中的一个目的也就是提高模具的韧性,降低硬度,延长模具的实用寿命!一家之言,仅供参考。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2012-12-13 10:21:27 | 显示全部楼层
rechuli88 发表于 2012-12-12 20:45
高速钢,或好点的冷作磨具钢。
谢谢,请问有具体点的牌号吗?
发表于 2012-12-13 12:15:30 | 显示全部楼层
cr12mov DC53 skd11  高速钢 9342 6542 等等 很多的
签到天数: 2801 天
发表于 2012-12-13 13:51:13 | 显示全部楼层
应该是粉末冶金高耐磨冷作模具钢,粉末冶金工具钢(PM TS)分为粉末冶金高速钢(PM HSS)和粉末冶金耐磨冷作工具钢两大类。
奥地利研制的S390PM在68HRC时有高的抗弯和抗压强度,用来制造冲头,而K190 ISOMATIRX PM有高的强世韧性,适于做精冲模具。
签到天数: 164 天
发表于 2012-12-13 16:04:34 | 显示全部楼层
我这里就是高速钢了。M42一般可以做到HRC68最高做到HRC70
签到天数: 1777 天
发表于 2012-12-13 21:25:18 | 显示全部楼层
粉末高速钢ASP-23,ASP-60等能做到这个硬度
发表于 2012-12-12 20:45:28 | 显示全部楼层
高速钢,或好点的冷作磨具钢。
签到天数: 256 天
发表于 2012-12-15 09:52:31 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2012-12-14 18:06
杨工:额所知道的大概在52HRC左右
谢谢汤版。是7Mn15#####?
发表于 2012-12-15 16:52:13 | 显示全部楼层
呵呵,我是专业做工具钢和模具钢的,1100HV?
我们做的能达到1200HV以上
你要想做最高,那你可用M42或SKH59,ASP系列的啊
发表于 2012-12-15 14:06:33 | 显示全部楼层
蒋天 发表于 2012-12-14 13:32
M42和M2的应该都还可以吧,我客户用的M2的处理处理啊65-68度的样子
M42可以经过硬化后能达到68但是M2不可能,即便是含钴较高的也只能做65左右
发表于 2012-12-15 14:09:46 | 显示全部楼层
wowblj 发表于 2012-12-15 12:35
谢谢,这两种钢价格大概多少1KG?
大概在200多人民币,不过看你要的直径大小,价格是不同地,越细越贵啊
签到天数: 135 天
发表于 2012-12-15 14:15:53 | 显示全部楼层
我是做表面处理方向的,对这个也不是很清楚,上次我的客户拿的刀具来做QPQ,基体硬度63-65度,这个硬度是他们热处理后的硬度,我还特地问了的。
签到天数: 135 天
发表于 2012-12-15 14:17:21 | 显示全部楼层
楼主的产品不知道是做什么用的,建议楼主选用合适的材料再进行一下 表面处理,例如渗氮啊之类的,高合金钢表面硬度可以达到1100Hv的样子,更耐磨。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2012-12-15 12:35:56 | 显示全部楼层
谢谢,这两种钢价格大概多少1KG?
签到天数: 135 天
发表于 2012-12-15 13:24:52 | 显示全部楼层
价格不清楚,应该不便宜,一般是用在刀具上的,你用作耐磨件的话可以
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2012-12-11 11:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的模具一直是Cr12,每次淬火硬度最高是60度。听说GCr15能淬火达到63度左右,请问各位做热处理大神们,哪种模具钢能达到63到70度这样的硬度?磨具规格是内径108mm 外径160mm  厚15mm 要耐磨损。请问具体由什么牌号的磨具钢可以用?
签到天数: 135 天
发表于 2012-12-11 17:30:19 | 显示全部楼层
楼主,你非要基体硬度达到70度的要求吗?你可以试试模具氮化处理,表面硬度可以达到70HRC以上
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2012-12-11 21:34:11 | 显示全部楼层
不是表面淬火 要整体的  。没有非要70度 ,能达到65度左右就好,当然越硬越好了这样不容易磨损
发表于 2012-12-14 16:24:19 | 显示全部楼层
钢基硬质合金是可以退火和淬火的。
签到天数: 7 天
发表于 2012-12-14 17:37:28 | 显示全部楼层
6542   M2    都是可以的   :)
GMT+8, 2026-7-19 07:51 , Processed in 0.037273 second(s), 21 queries .
