查看: 7997|回复: 0
20CrMnTi钢花键轴开裂失效分析
签到天数: 510 天
发表于 2012-12-11 13:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:20CrMnTi钢花键轴开裂失效分析
【发表期刊】:《热处理》 2011年05期
【作者】:李俊  赵鑫  王温银
【摘要】:经渗碳、淬火和回火处理的20CrMnTi钢花键轴在使用中其轴肩的根部开裂。对开裂的花键轴进行了宏观、微观分析和硬度测试。结果表明,花键轴的显微组织没有达到要求,导致韧性降低;轴肩根部不是圆角而是直角,造成应力集中,最终导致花键轴开裂失效。
【关键词】: CrMnTi钢 花键轴 开裂 组织
【正文快照】:某公司生产的花键轴,材料为20CrMnTi钢。具体加工工艺为:正火→渗碳、淬火→回火→磨光。技术要求:渗碳层深度0.9~1.2 mm,马氏体1~4级,碳化物1~4级,铁素体1~3级;表面硬度58~62HRC,心部硬度31~39 HRC。花键轴在使用中出现成批开裂事故。为查明原因,对失效的花键轴进行
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stove + 3 感谢上传!
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.036188 second(s), 28 queries .
