查看: 6222|回复: 0
热处理变形超差的齿轮疲劳寿命评估
签到天数: 2946 天
发表于 2012-12-11 14:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:热处理变形超差的齿轮疲劳寿命评估
【发表期刊】:《机车车辆工艺》 2011年05期
【作者】:吴刚  陈宗瑞 (南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司)
【摘要】:渗碳淬火齿轮通过磨削可以改善热处理变形而引起的齿轮精度偏差,但在变形较大的情况下,磨量也会相应加大,使齿面硬度大幅下降,较低的齿面硬度容易发生点蚀失效而降低接触疲劳寿命。对于变形超差的齿轮,本文提供了一种评估方式,可估算出磨齿后其接触疲劳寿命降低的大致幅度。
【关键词】:齿轮 接触疲劳寿命 变形
【正文快照】:0引言生产中,通过热处理来提高齿轮的机械性能。但热处理不可避免会改变齿轮的几何形状,其中以渗碳淬火齿轮的变形为最大。为了改善齿轮的啮合性能,就需要进行磨齿,变形越大,磨量就越大,有损于轮齿表面硬度和硬化层深度,进而降低齿轮的接触疲劳寿命。因此,为使齿轮达
GMT+8, 2026-7-19 04:48 , Processed in 0.032749 second(s), 27 queries .
