查看: 8562|回复: 7
[讨论] HT250石墨形状分析
发表于 2012-12-13 22:27:10 | 显示全部楼层
zerosun 发表于 2012-12-12 23:43
DE型对于一般件无所谓的。
尝试加一些浮硅孕育,包底相应减少。
不是你那边是什么零件,我这里对金相这块控制还是比较严格的,因为D、E型石墨破坏机体组织的连续性,影响使用寿命、
签到天数: 21 天
发表于 2012-12-12 21:17:34 | 显示全部楼层
一般石墨为A型比较好,DE型说明冷速有点快了
 楼主| 发表于 2012-12-11 22:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
HT250材质,金相检测为A+D+E型石墨,请问这个是否有问题,一般我们是要求A型或B型石墨。但是我在想在显微镜下,不同视场的石墨形态也不一样。那么这个接受标准是否合理?
令,关于铸造这块,这个石墨形态是如何控制的?
 楼主| 发表于 2012-12-12 23:12:59 | 显示全部楼层
你好,这个铸造铁水浇到型腔后,冷速应该是不用控制的吧?
 楼主| 发表于 2012-12-12 23:13:51 | 显示全部楼层
piaoying 发表于 2012-12-12 13:11
我们这边都是以强度和硬度作为主要的验收依据,金相只作参考。通过控制冷却速度和加强孕育来控制D+E型石墨。 ...
你好,请问加强孕育处理,具体指的是什么呢?是孕育剂的含量,还是孕育时间?等
签到天数: 217 天
发表于 2012-12-12 23:43:33 | 显示全部楼层
DE型对于一般件无所谓的。
尝试加一些浮硅孕育,包底相应减少。
签到天数: 217 天
发表于 2012-12-14 19:08:54 | 显示全部楼层
市政用品,要求不高,能站住就行了~
签到天数: 34 天
发表于 2012-12-12 13:11:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-19 03:30 , Processed in 0.030411 second(s), 21 queries .
