查看: 5911|回复: 8
[求助] 模具真空气淬热处理变形的理论计算方法
发表于 2012-12-13 13:44:46 | 显示全部楼层
呵呵  太感谢大家啦!大家都这么说那我就有自信啦!谢谢各位啊!
签到天数: 26 天
发表于 2012-12-13 22:34:50 | 显示全部楼层
变形还是有大概的理论计算方法,不过计算方法还是比较粗造的,常用的办法是根据热前热后的组织变化,计算出体积当量的变化,在根据经验推算在各个方向上的变化,得出大概的变化值。由于影响因素太多,所以真正的意义不大,除非你的工件材料、尺寸、加热设备都比较固定,才有计算其变化并利用的价值。我做过一些形状简单工件热处理变性规律,还是能计算出大致的变化值。实际运用的还是比较少,比如Cr12MoV,一次硬化和二次硬化获得的此存变化是相反的,有机会的话可以一起讨论一下。
签到天数: 1777 天
发表于 2012-12-12 19:14:52 | 显示全部楼层
根据工件形状很装炉量,如果工件形状不是厚薄不均,工艺走到位的话,淬火出变形应该在20条左右
 楼主| 发表于 2012-12-12 13:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,向大侠们请教个问题:模具热处理变形是怎么算的?例如35*400*480的模具材料,真空气淬热处理的理论应该是要保留多少变形量,怎么计算的?
 楼主| 发表于 2012-12-14 14:42:22 | 显示全部楼层
好的 荣幸能有这样的机会 谢谢楼主!
发表于 2012-12-13 07:52:43 | 显示全部楼层
变形量很小,可以忽略不计。
发表于 2012-12-13 00:37:56 | 显示全部楼层
要是气淬的,正常应该在正负0.01mm
发表于 2012-12-12 17:09:48 | 显示全部楼层
可以控制在20丝左右。。看你装炉方式
签到天数: 43 天
发表于 2012-12-12 15:59:37 | 显示全部楼层
这么厚又不大应该没什么变形才对,当然也分什么材料。热处理变形没得算只有控制和校正
GMT+8, 2026-7-19 03:21 , Processed in 0.030759 second(s), 21 queries .
