查看: 5522|回复: 6
[讨论] 这些材料热处理工艺一样吗
发表于 2012-12-13 13:51:03 | 显示全部楼层
淬火工艺差不多,就是回火温度有点不一样,总体工艺不想相差多少
签到天数: 571 天
发表于 2012-12-14 10:09:41 | 显示全部楼层
淬火温度可以相同,回火温度略有差异,因合金元素含量的差异,抗回火性不同
签到天数: 43 天
发表于 2012-12-14 10:16:52 | 显示全部楼层
如果要求硬度是HRC60正负2的情况下用真空气淬那回火工艺也可以一样(用200—230度回火两次)
发表于 2012-12-14 14:13:45 | 显示全部楼层
淬火温度大致差不多,回火温度有点不同
 楼主| 发表于 2012-12-12 21:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的情况下,C12MOV  C12MO1V1 D2 SKDII  ,热处理工艺不一样吗
签到天数: 50 天
发表于 2013-7-5 09:45:14 | 显示全部楼层
  ----真空气淬的回火温度和一般的差不多哦
签到天数: 53 天
发表于 2013-7-5 21:30:34 | 显示全部楼层
工件用途不一样工艺不同,常规情况下都是1020淬火,500度2次回火,HRC58-60
GMT+8, 2026-7-19 04:38 , Processed in 0.029632 second(s), 21 queries .
