楼主: sweller
台车炉的性能合格不?
发表于 2012-12-16 12:41:12 | 显示全部楼层
加热要到温而且均匀有足够的保温时间,冷却同样要有足够的速度而且均匀。
发表于 2012-12-17 12:57:48 | 显示全部楼层
有铁素体应该是加热温度不够或者保温时间不够
签到天数: 705 天
 楼主| 发表于 2012-12-14 09:43:19 | 显示全部楼层
司马虫虫 发表于 2012-12-14 09:08
那个台车炉的炉温确实不太好测,跟踪仪都还必须做成圆的!
您是回答问题了还是只是凑字数赚积分啊?
签到天数: 705 天
 楼主| 发表于 2012-12-14 09:44:16 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-12-13 13:00
你这是工艺规范的事情,工艺不对。跟加热炉子关系不大。
请您指正工艺,谢谢!硬度要求HB300左右
发表于 2012-12-14 09:08:49 | 显示全部楼层
sweller 发表于 2012-12-13 14:01
请您指正,工艺错在哪儿?我的硬度要求在300HB左右!
签到天数: 705 天
 楼主| 发表于 2012-12-17 09:38:13 | 显示全部楼层
197971500 发表于 2012-12-15 16:01
加热时有没有氧化脱碳,
冷却时是6件一起淬火还是单件淬火?
技术要求是怎样的
一起淬火
效果不是很好
发表于 2012-12-14 11:27:29 | 显示全部楼层
盐水浓度多少?必须搅拌,入水行车上下动,20分钟不能停,水温不能超过40度,480度回火。
发表于 2012-12-14 11:53:49 | 显示全部楼层
sweller 发表于 2012-12-14 09:43
您是回答问题了还是只是凑字数赚积分啊?
我是就炉温均匀性测试来说的。我到过大无缝。见过钢管是怎么加热的
签到天数: 21 天
发表于 2012-12-19 08:17:37 | 显示全部楼层
加热时间是否合理啊,心部温度有无加热到要求啊,这是工艺上的问题。。。。
GMT+8, 2026-7-19 15:15 , Processed in 0.029506 second(s), 18 queries .
