查看: 5381|回复: 3
[讨论] 粉末冶金有哪些热处理工艺?
签到天数: 67 天
发表于 2012-12-13 10:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有做过粉末冶金的大师们发表一下看法啊!
签到天数: 256 天
发表于 2012-12-15 10:23:01 | 显示全部楼层
粉末冶金也有各种牌号,像我们的SKD11也是与同材质钢号一样真空炉淬火,但粉末冶金渗碳时要注意工艺参数的控制,毕竟有太多孔隙。
发表于 2012-12-14 19:37:49 | 显示全部楼层
铁基粉末冶金可以进行整体淬火和局部淬火热处理工艺,前提是粉末冶金零件在此前混粉配方和烧结气氛考虑了必需的含碳量。粉末冶金产品存在孔隙,因此热处理也必需是可控气氛下加热防止脱碳,忌用盐浴介质避免熔盐清洗不净造成零件锈损。此外铁基粉末冶金件也可以作渗碳等化学热处理改善和提高性能。
签到天数: 2779 天
发表于 2012-12-14 19:42:51 | 显示全部楼层
今天公司来了一批粉末冶金的齿轮作QPQ处理。楼上邹工说得对,盐浴处理的要浸入水里一段时间,消除盐份。铁基粉末冶金件也可以渗碳。
GMT+8, 2026-6-16 18:05 , Processed in 0.033762 second(s), 25 queries .
