查看: 7406|回复: 9
[讨论] 内齿圈激光淬火
发表于 2007-12-8 16:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
中碳合金钢内齿圈激光表面淬火;端面跳动小于1丝,锥度变化小于2丝,跨棒距变动小于4丝.激光淬火后不用磨削,不用回火,喷丸后装机使用.
发表于 2007-12-10 09:00:35 | 显示全部楼层
什么意思!能说的清楚点吗?
 楼主| 发表于 2007-12-11 13:56:48 | 显示全部楼层
做过齿圈热处理的朋友一定知道这个数据的意义
发表于 2007-12-11 17:55:01 | 显示全部楼层
看起来变形非常小。
如果用40Cr材料来做内齿圈,要求心部硬度大于30HRC,表面硬度大于56HRC,请问齿根部位淬硬层能达到多深?
发表于 2007-12-12 10:47:25 | 显示全部楼层
楼主,您是在卖弄什么?没看出来。
发表于 2007-12-12 12:28:08 | 显示全部楼层
LZ想介绍下激光淬火的微变形数据,但是最好说明具体零件
 楼主| 发表于 2007-12-12 13:53:47 | 显示全部楼层
不好意思,太匆忙!
补充:
模数M=4.5;齿数Z=68;厚度84mm,?400内齿圈,加工到位后激光淬, 42CrMo 层深:齿面0.7, 齿根0.5;硬度HRC58以上.
发表于 2007-12-12 21:28:33 | 显示全部楼层
请问楼主:淬硬层的界限硬度是多少,是550HV吗?
 楼主| 发表于 2007-12-13 08:44:17 | 显示全部楼层
回复 #8 霜月 的帖子
是的.HV550.
对于德国产品技术标准都要求有HV590,也有HV700的情况.
发表于 2009-8-4 08:47:23 | 显示全部楼层
学习了
效果不错的样子
GMT+8, 2026-7-20 04:14 , Processed in 0.031330 second(s), 21 queries .
