查看: 7453|回复: 8
[求助] 渗碳工装粘连?
发表于 2007-12-8 20:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
丼式渗碳炉的渗碳淬火工装,在采用上下两框或上中下三框装炉处理时,在起吊淬火时会造成粘连的现象,有时粘在一起下不来而影响淬火。现在我们采用的是用石棉垫在框与框的接触点上,但石棉在随后的淬火时会影响淬火油的清洁,请问各位同学有何好办法予以解决..
发表于 2007-12-9 11:08:14 | 显示全部楼层
对.用石棉垫在框与框的接触点上,淬火时会影响淬火油的清洁..
  用不锈钢纸垫试试!!!
混在西北 + 10 我很赞同!
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-9 11:19:32 | 显示全部楼层
首先我们要知道的是,造成工件粘连的原因是什么。有没有照片上传看看?我们这边是批量工件,没有接触过这方面的问题。
 楼主| 发表于 2007-12-9 12:25:13 | 显示全部楼层
楼上,是工件长时间的在高温,加上工件的重量下压加热所照成的金属与金属之间的粘连。。。多用炉加热肯定不会由此现象,但丼式炉是会出现这种现象的。
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-9 20:21:07 | 显示全部楼层
我以前干井式炉中也碰到过,我们一般就靠震动来分开(工艺是渗碳+缓冷+重新加热淬火),而直接淬火的没干过,不过我想加点钢铁片在每筐的接触点中间应该能分开.
签到天数: 51 天
发表于 2007-12-12 19:07:12 | 显示全部楼层
井式炉的筐子是啥材料的,结构有没问题,我们多没有这样的问题.
刚刚由于操作不当,在论坛里重复发贴,在此道歉.
发表于 2007-12-14 19:10:55 | 显示全部楼层
井式炉出现这种情况很正常,尤其是在免于面接触中经常发生粘接,空冷的话影响不大,油冷确实会有影响,实在需要的情况下,工件摆放层与层之间用不锈钢网隔开
签到天数: 9 天
发表于 2007-12-16 00:04:47 | 显示全部楼层
可以拿不锈钢纸阁开
签到天数: 171 天
发表于 2014-8-20 09:57:22 | 显示全部楼层
我看有的公司好像垫上一点土。。。。
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.031055 second(s), 22 queries .
